Prototyp: KomplettUmrüstung der Heizungsreglung auf LED- / SMD-Beleuchtung
Moin Moin,..
bei den Dimm-Widerständen schreibst du von 0Ohm Widerstände, wenn man einfach nur übers KI dimmen will....
Die sind ja nicht dabei, da tun's doch auch Lötzinn-Brücken oder?
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Genau die 0 Ohm Widerstände waren mir ausgegangen und sind somit nicht Umfang der Lieferung des Bausatzes Big Grin
Ich verwende meist ein Stück Draht von konventionelle Widerständen, aber eine Lötzinnbrücke erfüllt die Zweck genauso ....
Werd es gleich auf der webseite ergänzen Nix wie weg!
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
Anleitung zur Bestückung und Einbau der Platine: www.audi--cabrio.de
Ok Danke soweit.....
du hast nicht reinzufällig in weiser vorraussicht ein paar mehr LEDs in die Sets gesteckt oder? Au Backe
Mir ist gerade eine rote aus der Pinzette gesprungen,.... die ist weg fürchte ich....
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Kann sein das eine mehr drin ist Is dat wirklich so? bin mir da aber nicht ganz sicher...ansonsten mir eine Mail schreiben und ich schick Ersatz per Post
Grüße Mario
Man hab ich ein Schwein Uuups
Es war genau eine rote LED zu viel dabei Dumdididum Wenn ich mich jetzt nicht grade völlig verzählt habe....
Lesen
So, brauche nur noch 4 rote LEDs, die blauen und die zugehörigen Widerstande verlöten dann ists fertig Smile
Lässt sich eigentlich prima löten, wenn man nicht eine LED dussliger weise wegfeuert
Also bis hier hin Erste Sahne
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Es ist übrigens von Vorteil zuerst die gesamten Widerstände auf die Platine zu löten. Grandpa
Grüße Mario
Na wie gut dass du mir das jetzt sagst,... Na warte
Ich lach mich wech
aber eigentlich komme ich auch mit der "zu erst LED Variante" ganz gut zurecht...
Nur noch die Widerstände des Temperatur-reglers....
LEDs haben tatsächlich bis auf die Letzte gereicht Ja Massa
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Fertig, funktioniert und ist eingebaut.
Musste nur noch ein paar Anpassungsarbeiten im Wagen machen damit die Platine unter die Abdeckung passt, aber nun siehts wunderbar aus.
Anpassungsarbeiten waren lediglich die Haltenasen der Originalbeleuchtung zu kürzen damit die Platine weit genug rein geht und die Blende wieder drauf passt.
War das bei dir auch so?
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Unten rechts müssen 2 Kanten die in Fahrtrichtung stehen weg geschnitten werden damit die Platine richtig rein geht. Und die Streuscheibe an der Rückseite der Blende muss raus.
Steht aber alles schon auf der Webseite Lupe
Grüße Mario
(10.06.2010, 18:50)Silence schrieb: Steht aber alles schon auf der Webseite Lupe
Hi Mario,
auch bei mir kam heute ein kleiner aber feiner Brief an - danke dafür.
Kannst Du mir noch mal auf die Sprünge helfen, welche Webseite Du meinst? Der Thread ist nämlich schon ein ganz paar Seiten lang Smile
Grüße aus Magdeburg
Christian
[Bild: CIMG6108.JPG]
Cabrio 2.6 Bj. 97 - Sunline Ausstattung, Bilstein B12 Komplettfahrwerk (-30mm) + Weitec KIT an der HA, 8x17 RH, E-Verdeck. Soundanlage, lackierte Bremssaettel und ansonsten einfach nur schoen.
Erlebnisstadt WOLFSBURG an der Aller
  [Elektrisch] Beleuchtung der Zusatzinstrumente Vossi 1 530 21.04.2025, 19:44
Letzter Beitrag: weichheimer
  Tacho Beleuchtung I3uLL3t 14 7.846 07.02.2024, 12:35
Letzter Beitrag: terex75
Lightbulb Beleuchtung Grund für Summer? ScavengerDE 12 3.917 21.04.2023, 13:11
Letzter Beitrag: RyslanM
  Beleuchtung Fensterheberschalter Mech© 16 12.174 25.08.2021, 17:44
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Beleuchtung KI und Zusatzinstrumene tubesmahler 1 1.855 24.11.2018, 19:02
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Sonnenblende Beleuchtung auf LED ändern thomas1965 3 3.605 18.02.2018, 23:58
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Beleuchtung Heizregler defekt Skywalker 2 3.462 15.10.2016, 20:08
Letzter Beitrag: Skywalker
  Heizungregler Beleuchtung mit LED Silence 62 52.745 18.02.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Bo.
  KI-Beleuchtung Preis-Tipp Doppelherz 4 5.639 28.11.2015, 15:09
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [Elektrisch] Beleuchtung für den Sitzheizungsschalter Fuxi1977 6 7.530 10.09.2015, 14:26
Letzter Beitrag: Pasci
