Airbag lampe leuchtet geht aber erst nach einiger zeit aus
Hallo libe cab fans,
hab folgendesproblem.
wenn ich meinen Motor starte bleibt die Airbag leuchte an nach ca einer minute erlicht sie dann wieder.
das Problem tauchte das erste mal auf als ich in meinem sicherungskasten mal alle leeren steckplätze mit sicherungen versehen hatte (probleme mit der Antenne). Habe jetzt alle zusätzlichen sicherungen entfernt und die batterie abgeklemmt gehabt.
Hat leider auch nichts gebracht .
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
vielen dank im vorhinein.Cool
am besten erstmal Fehlerspeicher vom Airbagsteuergerät löschen, bzw. löschen lassen, dann sollte es sich erledigt haben.
ok danke ,
werd ich machen
aber wo und was kostet das
(Audi, Bosch ...)
und löscht sich das nicht wenn man die batterie abklemmt Un
das ist unterschiedlich, von nichts bis 50 Euro hat man schon alles mögliche gehört.
VAG oder Bosch, ist egal, ne freie Werkstatt sollte das bei unseren Fahrzeugen auch
können.
Ja können sie. Ab 20€ biste dabei
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
(22.11.2010, 18:17)thebigking schrieb: ok danke ,
werd ich machen
(Audi, Bosch ...)
Das Problem hatte ich auch. Hab den Fehlerspeicher gelöscht und habe seit dem keine Probleme mehr.
Ein Kabel und den nötigen Adapter hab ich für insg. etwas über 20EUR. in der Bucht gekauft,
VAG Com gab´s dazu.
Dann brauchst du nur noch ein Laptop ( das hat wohl heute jeder ) und du kannst für den Rest deines Lebens deine Fehlerspecher selber löschen. Big Grin
Gruss Jens
Sommerauto Audi Cabrio 2,6
Familienauto Audi A6 2,8 LPG
Frauenauto Audi A2 1,4
Suzuki GS 500 ( wenn das Cabrio parkt )
Skippi 650 Cruiser ( weil Cabrios nicht schwimmen können )
Hobie Cat 14 ( zum Rasen auf dem Wasser )
Hi
das Probs hatte ich vorhin auch nach öffnen der Motorhaube ist mir ein Stecker aufgefallen wo die 3 Kabel fast keinen Kontakt mehr hatten( durch gescheuert) nach dem ich da bisl dran gewackelt hatte waren alle 3 Kabel kompl. durch.
jetzt leuchtet die Airbag lapme garnet mehr.
ist das evtl. für einen der Sensoren im Vorderwagen der jetzt durch ist und keinen Kontakt mehr hat?!
Stekcer ist wenn man vor dem Auto steht rechts Hinten hinterm ABS Block.
gruß
Hallo!
(04.03.2012, 17:13)Robert80 schrieb: ...
  1. Fehlerspeicher Airbag-STG auslesen lassen (und hier posten)
  2. Nein- das Airbag-STG IST der Sensor. Sitzt hinter den ZI auf der Mittelkonsole.
  3. Ich tippe auf Lambdasonde, einfach mal die Kabel verfolgen.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 14.421 03.02.2024, 03:28
  [AAH] Airbag Kontrollleuchte cabman 18 6.226 04.12.2023, 11:56
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 2.748 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  Stromlaufplan Airbag Andreas 0 831 23.06.2023, 00:19
Letzter Beitrag: Andreas
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 56.285 16.06.2023, 12:24
  Airbag Fehler 00588 JoeCotty 5 4.372 01.08.2022, 13:11
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 7.301 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 7.647 21.09.2021, 18:31
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 24.757 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 5.904 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
