Nachrüsten von Tempomat
Leider hat meinen 2.6 aus 1997 kein Tempomat Da bin ich aber traurig!
Ist es möglich Tempomat nach zu rüsten?
Danke voraus!
MfG Frank
ja es ist meines Wissens bei fast allen Fahrzeugen möglich einen Tempomaten nachzurüsten.
CabrioV6 2.6, Bj.12/95, indigoblau-pereffekt, DE Scheinwerfer, Gurtintegralsitze, DE-Scheinwerfer, S-Line-Lenkrad, Klima, Tempomat, E-Verdeck blau, KW-Gewinde Variante2, BN-Pipes Edelstahlanlage, 7,5x18 original Audi-BBS Felgen
hi ..
und wieviel aufwand steckt dahinter ?
wie funktioniert das ?
würde mich auch interessieren !
DANKE
Cu Sascha
So, kaum drei Tage dabei, versuche ich's mal mit meinem ersten Technik-Posting. Also: Keine Garantie oder Gewährleistungsansprüche bitte... bin noch nicht einmal Mechaniker. Au Backe
Also meineswissens müssen für eine Geschwindigkeitsregelanlage[TM] getauscht, bezwieehungsweise nachgerüstet werden:
- Lenkstockschalter links
- Unterdruckpumpe
- Stellelement zur Drosselklappe
- Steuergerät inkl. Kabelbaum zum Steuergerät
- Kontakt Bremspedal
Desweiteren fehlt dann natürlich noch der Kabelbaum, welcher den Lenkstockschalter mit der Unterdruckpumpe... und da ist auch schon der Knackpunkt...
Weiß jemand, ob dieser Kabelbaum extra ist, oder irgendwo anders mit reingewickelt?
Un
So, hoffe schonmal geholfen zu haben.
Gruß Dirk
94er 2l ABK 85 KW - Au
hab so einen Umbau dieses Jahr gemacht.
Man braucht ein Steuergerät, 2 Schalter für die Pedale (Kupplung und Bremse), Lenkstockschalter links, Unterdruckpumpe, Stellelement mit dem passenden Gestänge (hängt vom Motor ab).
Dann muss man sich noch die passenden Stecker besorgen und sich nen Kabelbaum basteln.
Am besten man besorgt sich nen kompletten Satz. Dann muss man vielleicht noch das passende Gestänge für den jeweiligen Motor kaufen.
Holger
mingblau-metallic, E-Verdeck,
Teil-Leder, Klima, Wurzelholz, Reinhold-Module, AC/BC Nachrüstung, Tempomatnachrüstung
Danke für die Antworte Holger und Dirk,
Ich sollte also mal "Rundshoppen" für 'ne Komplettsatz,melde mich denn wieder Bääääää
Bis später,Grüße,Frank
Wenn der Herr Wolf kein Set hat...
Der Tots.ch hat sowas aus'm Coupe - dafür hier klicken
hab auch noch ein paar Sets hier Zwinker
Mit freundlichem Gruß,
B. Wolf / Geschäftsführer autewo GmbH
Wipperfürther Str. 398
51515 Kürten
Teileabholung nur nach vorheriger telefonischer Terminabsprache möglich!
Tel.:+49 (0) 2268 - 901390
Mobil:+49 (0) 160 - 2522286
E-Mail: info@autewo.de
Direktlink zu unserem SHOP!
www.autewo.de
Ständiger ANKAUF von AUDI´s aller Baujahre mit hohen km, Mängeln oder Unfallschäden und größerer Teilerestposten / Teilelager / Insolvenzen -
Barzahlung und sofortige Abholung selbstverständlich! Angebote bitte an info@autewo.de
[Bild: bannerklein.jpg]
Hab ich mir gedacht. deswegen ja die 'Werbung'
Zitat: Wenn der Herr Wolf kein Set hat...
Rolleyes
Gruß Dirk Ganz geschmeidisch...
und was kostet so ein set ?
im moment ist sparen angesagt ..
dieses jahr gibt es nicht mehr viel ..
DANKE Cu Sascha
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 11.869 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Funkfernbedienung nachrüsten Skogman 23 39.076 26.05.2024, 19:15
  GRA/ Tempomat im V6 2.6 Automatik smhb0310 4 3.937 12.10.2023, 23:04
  Recaro Sitzkabelstrang nachrüsten audifreak76 4 3.922 19.03.2023, 23:29
Letzter Beitrag: audifreak76
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 2.428 22.05.2022, 21:10
Letzter Beitrag: Stebe799
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 79.279 22.10.2021, 14:58
  Zündungsplus nachrüsten Sworksm5ht 1 3.164 01.09.2021, 12:59
Music [NG] Geschwindigkeitsregelanlage, Tempomat Open air Sauerland 3 4.381 11.07.2021, 20:13
  Komfortblinker VAG nachrüsten Oldaudifreak 26 25.258 25.09.2020, 06:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  [ADR] GRA Nachrüsten vollständig? Oldaudifreak 6 7.953 25.08.2020, 09:31
