Fensterheber ausfall -- "steuergerät"
Hallo zusammen
Wolte euch mal ein kleinen Erfahrungsbericht posten.
Hatte auch Ärger mit dem fensterheber Fahrerseite.Totalausfall.Scheibe unten-nichts ging mehr.
Dank dieses tollen Forums bin ich nach recht erfolglosem Kauf eines So wirds gemacht.. Buches was es nur für den Audi 80 gibt auf entscheidende Tips gekommen.
Fehler lag bei mir auch an dem "Steuergerät" --Relaisblock ,welcher unter dem Lenkrad hinter der Verkleidung eingesetzt ist.
Nach Türverkleidungsausbau und Messen sämtlicher Kontakte konnte es nur nach daran liegen.
Hat die Aufschrift 367 und wenn man das Gehäuse abgezogen hat konnte man die kalte Lötstelle erkennen.
Jetzt funktioniert wieder alles.
Wenn ich mit Fragen noch helfen kann..
stehe gern zu verfügungSmile
Audi cabrio 2.8,ez 3/95 europablau metallic,blaues elktr.verdeck,ca.40mm tiefer,Azev A 8,5-17" et 13,Audi Rs2 Front,Rs2 Grill,rote US Rückleuchten..
Hi!
Nicht schlecht. Kostenpunkt? Oder selbst gelötet?
Klaus
Männer um die 40 50, die ein Auge zudrücken, tun dies nur noch zum Zielen!
Wollte es selbst löten aber nachdem mir von unserem "werkstattlötkolben" abgeraten wurde uns extra neuen kaufen...hm..Ich finds blöd hab ichs zum bekannten Elektriker gegeben ..und dann fertig abgeholt.
Gekostet?10 euro für die Kaffeekasse freiwillig Big Grin
Ist doch gut, wenn man jemand kennt der weiß was er tut.
Ich bin mir bei solchen Dingen ja auch immer unsicher - selbst wenn es am Ende alles ganz gut klappt Au Backe
Klaus
ich habe da mnchmal auch ein Problem.
Und zwar meistens wenn ich das Verdeck öffnen oder schliessen will, dann fahren nur 3 Fenster etwas runter, die Fahrerseite nicht. Folglich geht das Verdeck nicht weiter. Das Fenster lässt sich dann auch über keinen Fensterhebertaster verfahren. Einmal Zündung aus und wieder ein, dann geht wieder alles.
Könnte das an diesem Relais (367) lliegen?
Ist das Relais nur für die Fahrerseite? Bzw. hat jedes Fenster ein eigenes Relais?
das mit Zündung ein und aus geht zwar vorerst, aber ich denke das sich da ein Totalausfall
ankündigt.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Hallo blue-elise
Ich vermute, das dein Relais für Fenster links sich bald verabschiedet oder auch eine kalte Lötstelle hat.
Das Fenster links wird über das Relais 367 gesteuert.
Die anderen 3 Fenster über das Relais J291 (Fenster absenken).
Das Signal für Fenster runter kommt aus dem Steuergerät für Verdeck (Stecker A Pin 8) und geht zu beiden Relais.
MFG  Peace Alter!
dann werd ich das Relais mal zerlegen müssen Smile
also Fahrerseite ein Relais und die anderen 3 Fenster ein Relais zusammen?
Weisst du warum das so ist (rein Interesse halber)
Achso, das 367? sitzt das direkt unter der Verkleidung bei den Pedalen? Bzw. kommt man gut ran?
Bin nämlich fast 2 Meter gross, nicht das mich anschlissend die Feuerwehr rausschneiden muss. Big Grin
Cabrio ,A4,A3,Viano
das Fenster vorne links hat ein separtates Relais bzw. Steuergerät, weil hier die
Tieflaufautomatik verbaut ist (Einmal antippen, Fenster fährt runter)
Ist zumindest bei meinen so.
Ausbau solte auch mit 2m möglich sein.
MFG  Peace Alter!
Jo,
danke werd ichmir mal ansehen.
Irgendwie machst du immerDoppelpost`s Un
Cabrio ,A4,A3,Viano
Hab ich auch schon bemerkt...............
Warum ?????????
Habe mal "Fragen an den Admin" das als Thema eröffnet, mal sehen.........
MFG  Peace Alter!
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 1.668 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 3.484 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 3.178 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 34.119 17.01.2022, 01:58
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 14.148 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 3.456 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 2.996 02.01.2021, 13:34
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 26.715 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  ZV Steuergerät 35 „Kommunikationsfehler“, STG defekt? Multivan2000 2 2.974 13.09.2020, 13:14
Letzter Beitrag: Multivan2000
  [ADR] Airbag Steuergerät Bajuware 1 2.743 08.12.2019, 12:55
Letzter Beitrag: Mogway
