Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
194 Danke aus 128 posts
ich habe ja bekanntlich eine Innenausstattung in Ecrue (Beige). Leider hat sich nach 18 Jahren zienmlich viel Dreck im Innenraumteppich gesammelt (trotz Fußmatten).
Die Frage ist jetzt, wie man es am besten wieder sauber bekommt?
Probiert habe ich bis jetzt nur dieses Polsterschaum was es von diversen Herstellern gibt, dieses schafft aber nur bedingt Abhilfe. Hatte überlegt mir so einen Teppich-Nasssauger zu leihen oder habt ihr noch eine bessere Idee die sich preislich in Grenzen hält aber trotzdem den tiefen Schmutz aus dem Teppich zieht?
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
91 Danke aus 81 posts
ich hatte letztens so ein Waschsauger im Baumarkt geliehen. (Also so ein Teil wo Wasser mit Reiniger drin ist, der dann zuerst sprüht und wieder saugt.) War für die Teppiche meiner Frau, und zum schluss hab ich den dan auch benutzt. Das Ergebnis war recht gut, ist jede Menge Dreck rausgekommen. Musst halt nur sehen, dass du die Polsterdüse mit bekommst, und die Sitze würd ich beim nächsten mal auch ausbauen. Am Ende hab ich dann noch das Verdeck damit gemacht, allerdings nur mit Wasser. Hat übrigens ein 10er gekostet für ein Tag plus der Reiniger.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
Genau die Dinger hatte ich auch gedacht, geht denn viel Dreck damit raus oder weiß jmd noch was besseres?
Gibt ja auch jetzt von Vanish so ein Teppichpulver, was man aufstreut, einbürstet und nachher absaugt. Hat damit jmd Erfahrung?
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Themen: 3
Baujahr: 03/93
1 Danke aus 1 posts
Hallo, ich habe letztes Jahr mein Cab bei einem Autoaufbereiter gehabt, der hat den kompletten Innenraum gereinigt.
Das Ergebnis war sehr gut. Der Aufbereiter hat auch mit einem Nasssauger gearbeitet. Allerdings mussten bei mir die Sitze dann wieder trocknen (hab leider kein Leder).
Ich finde es war die beste Lösung. Mit Pulver oder Schaum bekommst du solche Ergebnisse nicht hin.
Jens
Alltagsauto : VW Touran Bj. 09/03 1,6 FSI ca. 117000 km
Schönwetterauto : Audi Cabriolet Bj. 6/93 ABK ca. 264000 km
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
mit so einem Nassprühsaugerdingens kannste ja so oft durch gehen bis das Wasser sauber ist.
Da passten glaub ich ca 5 Liter Frischwasser rein, oben hatte der eine Glaskuppel, da konnte mann die abgesaugte Siffbrühe sehen.
Natürlich bringt man wohl eine gewisse Menge Feuchtigkeit ins Auto, die mit Sicherhit nicht wieder komplett abgesaugt wird, desshalb würde ich das nächste mal das Dach öffnen und in der Sonne Parken. Das Verdeck macht man dan den nächsten Tag.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 17
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
Also ich mach es immer mit nem Nass Sauger der auch Sprüht. Den kann man sich bestimmt auch bei dir in der Umgebung ausleichen.
Haben selber einen und machen damit fast ausschließlich Autos. Für kräftige verschmutzungen wie Öl, Fett, Schmiere mit z.b. Vanish OXI oder Spüli kräftig schruppen und Vorweichen ! Hatte auch noch nie das Problem das ein Reinungsmittel Flecken zweck Bleiche oder so hinterlassen hätte !!!!
Themen: 2
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2,8
1 Danke aus 1 posts
HuHu,
also ich habe auch eigentlich immer einen Nass Sauger verwendet.
Das beste Ergebnis hatte ich einmal, das allerdings mit dem wohl auch größt möglichen Aufwand verbunden war.
- den kompletten Teppich ausgebaut
- ein paar Stunden in der Badewanne eingeweicht
- ordentlich mit viiiiieel Haarshampoo und Bürste bearbeitet
Dann sah der zuvor siffige hellgraue Teppich aus wie neu!
Aber wie gesagt ...... sau Arbeit.
Ich hab übrigends auch schon gehört dass es mit einem Dampfstrahler auch sehr gut funktionieren soll!
Viel Spass!
Roland
Themen: 4
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2778
1 Danke aus 1 posts
Ich habe jetzt mal unseren Dampfreiniger verwendet.
ich finde das Ergebnis sehr gut. Nach der Anwendung habe ich nochmal gesaugt, As der Danpfreiniger recht viel Sand aus dem Zeppich geholt hat.
Christian
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
danke für die ganzen antworten. Werde es mal mit nen nasssauger probieren. Habt ihr noch nen guten tip für das bestmögliche reinigungskonzentrat?
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
