Geräusch Hinterachse Bremse/Radlager?
Hallo und servus
bin bei dem schönen Wetter gestern eine längere Tour gefahren und hab leider ein lästiges Quietschgeräusch aus dem Bereich Hinterachse feststellen müssen.
Am Anfang dachte ich: Radlager - aber jetzt bin ich mir nicht mehr so ganz sicher...
Das Geräusch ist ab ca. 50 km/h hörbar; wenn man schneller fährt hört man es nicht mehr (Reifenlaufgeräusch; Windgeräusche....)
es bleibt auch, wenn man auskuppelt - also nix vom Getriebe
von der Zuordnung würde ich sagen: Bereich Hinterachse
aber jetzt kommts: das Geräusch verschwindet sofort; wenn die Handbremse leicht gezogen wird oder auch die Fußbremse leicht betätigt wird.
Hab dann ein wenig überlegt; das Geräusch geht eher Richtung "Quietschen" als Richtung "Brummen"
bin jetzt ein wenig unschlüssig was ich machen soll; tendier erst mal zu Bremse hinten zerlegen.
was meint ihr? oder soll ich gleich um ein neues Radlager schauen.
vielen Dank für eure Hinweise
Charly
Guten Morgen Charly
Ich würde erstmal auf die Landstraße fahren und den Wagen per Handbremse bedacht aber mit Nachdruck runterbremsen, in der Hoffnung dass es sich so erledigt.
Kärchern hilft oft auch schon.
Guten Morgen Charly.
was Owe sagte wird nur bedingt funktionieren. Wenn man in der Lage ist die Bremsen selbst ein und aus zu bauen, dann sollte man dies tun und alles auf Freigängigkeit und Sauberkeit prüfen. Wahrscheinlich haben die Bremsscheiben einen kleinen Rand gebildet und deshalb kommt dieses Geräusch, macht meiner zur Zeit auch mal wieder.
Wenn alles andere noch ok ist, dann solltest Du ein wenig die Kanten der Bremsklötze nacharbeiten, dann ist auch das Geräusch weg.
Es kann sogar sein das diese Geräusch nur bei höheren Temp. auftritt, so wie gestern z.B.
Gruß RalfErste Sahne
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Ich persönlich tippe mal auf die Führungsbolzen der hinteren bremssätel die gammeln gern fest auch gern nur einer der zwei was bedeutet das die Klözer sich nicht mehr gleichmäsig zurück stellen, und ein wenig schleifen...
G. Sven
(21.05.2012, 17:59)hamag schrieb: Hallo,
G. Sven
Auch dies ist möglich, wir wollen aber doch Charly nicht direkt den Tag versauen, oder ???
Hallo zurück
vielen Dank für eure Beiträge; hab heute abend mal die Bremse hinten geprüft. Der Verdacht war richtig; links musste ich die Beläge mit dem Hammer rausklopfen.... Beläge wie genannt angeschrägt, Rostrand an den Bremsscheiben entfernt und alles wieder schön auf beiden Seiten zusammengebaut. Die Führungsbolzen sind beidseitig gängig - also nichts mit Tag versautZwinker -aber ich hab sie geprüft.
Bei der Probefahrt nichts mehr festgestellt, ist aber heute nicht mehr so heiss wie am Sonntag. Bin aber guter Dinge, das das die Ursache vom Quietschen war.
Vielen Dank für die Beiträge; werde das am Wochenende bei einer längeren Fahrt nochmals genau prüfen
Viele Grüsse
Charly
(22.05.2012, 21:02)charly74 schrieb: Vielen Dank für die Beiträge; werde das am Wochenende bei einer längeren Fahrt nochmals genau prüfen
Viele Grüsse
Charly
Habe gerade mal nach gesehen wo Du so her bistIch lach mich wech
Könnte Dir eine nette Testfahrt am 02.06.2012 vorschlagen Richtung Salzburg, ist jedoch nur für Frühaufsteher.
Wäre was nützliches mit etwas nettem verbindenIch lach mich wech
Gruß Ralf
PS: Ggf. Rücksprache per PN, wenn Du nicht verstehst was ich meineIch lach mich wech
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 877 19.05.2025, 19:18
  Bremse weich... hamag 19 11.627 04.01.2025, 21:45
  Quietschen Hinterachse Latzebs 5 4.766 15.06.2021, 15:12
Letzter Beitrag: snolting
  Längsträger Hinterachse uwe64schwarz 4 3.582 03.12.2019, 21:12
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Felgen mit 9x18 auf Hinterachse eski26 0 1.881 23.10.2019, 08:22
Letzter Beitrag: eski26
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 63.354 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Lenkmanschette, Radlager und Spureinstellen tomminger 16 10.569 21.07.2019, 10:42
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 3.355 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 65.321 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Problem] Geräusch beim losfahren Grisu1965 11 7.127 26.04.2019, 23:05
