Themen: 14
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
52 Danke aus 49 posts
Hallo Jochen,
die Radlager sind bestimmt auch bald fällig, war bei mir bei ca. 150 tkm so. Wenn man schon mal alles auseinander hat...
Gruß - Christoph
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
829 Danke aus 416 posts
Hi
Die Domlager und die Koppelstangen sind die grössten Verursacher für Klappergeräusche bei Unebenheiten.
Wenn man das Federbein vom Radlagergehäuse trennt muss man den Sturz eh einstellen, dann kann man ruhig auch die (nicht ganz so teuren) Spurköpfe mitmachen. Wenn die Querlenker erst neu gemacht wurden sehe ich keine Veranlassung.
Die Stossdämpfer kann man übrigens als ADAC Mitglied kostenlos beim TÜV prüfen lassen. (Oder fahre ein langezogene Kurve mit hoher Geschwindigkeit und schau ob es Dich rausträgt ;-)
Bzgl. Aggregateträgerlager habe ich gar keine Erfahrungswerte was Haltbarkeit betrifft und noch wichtiger: wie es sich äussert wenn sie durch sind !
Diese kann man nicht alleine zu Hause machen, denn das Getriebe muss zum Ausbau abgestützt werden.
Und das Einpressen dieser Lager muss meines erachtens auch mit einer Werkstattpresse erfolgen.
Hinten kann man (angeblich) mit eigenen Mitteln machen.
Gruss, Tux
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
Hi Tux,
Zitat:Hinten kann man (angeblich) mit eigenen Mitteln machen.
nicht nur angeblich, Spezialwerkzeug hatte Wandertag und so mußte es ander gehen
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 20
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.6
Hallo nochmal,
Probefahrt kann ich mnir glaube ich sparen ;-) Das Klappergeräusch konnten wir ganz klar feststellen. Wenn man das Rad hochdrückt kommt das Domlager auf der rechten seite ca. 5-10 mm hoch. Links sind es ca. 3-5 mm. Wenn das Rad beim fahren fällt, z.B. in einem Schlagloch, gibt das einen ganz schönen "knall". Es ist zwar ein bisschen peinlich aber am Anfang dachte ich der Unterbodenschutz ist locker -.-. Der linke Stoßdämpfer hats auch hinter sich. Beim langsamen überfahren von Drempeln macht er gerne mal "pfffttt". Denke ich werde heute Abend alles bestellen um oberhalb der Querlenkern alles zu erneuern. Dazu gehört: Domlager, Stoßdämpfer, Koppelstangen, Spurstangenköpfe und da es so wenig arbeit macht ,die Gummis des Stabis.
Wenn ich dann nich zufrieden bin kommen neue Querlenker+ Buchsen rein. Was würdet ihr ca. an Zeit dafür einplanen um das alles zu tauschen ? Einige schöne Anleitungen zum wechseln von Stoßdämkpfern, Querlenkern etc habe ich hier schon gefunden. Was mir aber noch fehlt sind Angaben zu Drehmoment usw. ist das nicht bei "beweglichen" Teilen sehr widchtig ?#
gruß Jochen
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 31 posts
(02.07.2012, 12:27)Tux schrieb: Hi
Gruss, Tux
Weil, wenn es dich rausträgt, brauchst dir keine Gedanken über die Stossdämpfer oder sonst was an der Vorderachse machen, dánn ist das Thema für dich erledigt.
Wenn es dich jedoch nicht rausträgt, dann wirds wahrscheinlich arbeitsintensiv......
der Klosterneuburger
Themen: 10
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1781
11 Danke aus 5 posts
@ zusammen,
habe ebenfalls ne Fahrwerks - komplett - Sanierung, für nächsten Monat ein geplant.
TÜV steht eh an  !
Heißt: Querlenker (Lemförder), bereits geordert, neue Traggelenke, 2 x Koppelstangen, Stabi-Gummis, 2 Spurstangenköpfe, 2 Domlager und ggfs. neue Stoßdämpfer. Sämtliche Schrauben NEU.
Gibt´s für die Dämpfer evtl. ne Empfehlung? Sollte ich gleich "komfort" - Sportdämpfer wählen
Habt ihr eine Nummer für mich (1,8, 1999) Original?
Was ist von Febi-Bilstein zu halten (Domlager / Spurstangenköpfe / Koppelstangen)?
Last but not least - in welcher Reihenfolge sollte ich beim Austausch vorgehen??
(Werde die wichtigsten Aktionen bild-technisch fest halten und bei Bedarf hier posten).
Besten Dank und viele Grüße,
Guido
![[Bild: audi201102.jpg]](http://www.mamut.net/audicabrio2/audi201102.jpg)
Nicht weil wir Angst vor etwas haben, machen wir es nicht, sondern weil wir es nicht machen haben wir Angst davor!!!
50735 KÖLN
SOUND: JVC KD-AVX33 DD 4.1, Xetec 4 G 600, 4 x Emphaser ECP26XT, HT: Infinity Reverence 1031t, Weiche Polk-Audio, SUB: Pioneer TS-WX 206A
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
Hi Guido,
wenn ich es richtig verstanden habe möchtest Du eine Referenznummer, hier dann die ET-Nr. 8G0413503B für vorn und ET-Nr. 8G0513031C für hinten.
Gruß Ralf
Themen: 86
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 8 posts
würde mal jemand einen gefühlten Gesamtbetrag für eine Komplettsanierung nennen. Ja, klar, je nachdem was man verbaut. Aber "normale Serie mit Lemförder". Es kommt ja auch nicht genau auf den Euro an.
Nein Ralf, vielen Dank, das brauchst Du mir nicht alles einzeln raussuchen.
Grüße @us M@nnheim
M@x
Themen: 18
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2598
N'abend
Domlager ca. 20 €
Spurstangenköpfe ca. 20 €
Stabis ca. 20 €
Querlenkerbuchsen ca. 20 € (?)
+ Querlenker, wenns doof kommt ca. 90 €
+ Dämpfer
das ganze mal 2 und du hast die VA zusamen
Stefan
>Bild<
Rieger rundum, 40/40 tiefer, 8 * 17 RH Felgen (Schwarz gepulvert; Zierschrauben ersetzt), Remus ESD, 3,2KW im "Kofferrraum", Motorraum überholt 15/16, Neu gelackt 16/17
