ZV FFB schließt, öffnet aber nicht
Ich hab eine Waeco MT150 in meinem Cabrio (Bj94, 5ender) verbaut mit der Anleitung die in der Elektronik Abteilung gefunden habe!
Jedoch hat die MT150 ein Kabel das eine andere Farbe hat wie die in der Anleitung! Jedoch funktioniert der Rest so wie er soll!
Das kabel für öffnen an der Waeco ist wohl blau/gelb, und soll laut Anleitung an braun/grün! Jedoch gibt es 3 Stück davon!
Hab da mal in 2 rein gestochen mit dem Stromprüfer und bei einer öffnet die ZV auch, an dieser klemmt das Gelb/blau kabel!
Jemand eine Idee was ich falsch mache?
So ich hab mir nun die INCA PRO IP 715 gekauft, da es mit dieser Leichter ist die Platine im Original Audi Schlüssel unterzubringen!
Jetzt jedoch andersrum, ich kann öffnen aber nicht schließen?!
Was mach ich falsch?! Ich gehe genauso vor wie in der FAQ!
Oder muss man doch wie in der WAECO Beschreibung, ZV Steuerleitung Richtung Unterdruckpumpe und ZV Steuerleitung Richtung Tür? Also das die Leitung durch die INCA PRO geht?
Kann es sein das es nicht geht da ich den Kofferraumkabelbaum abgesteckt habe? Da mir Ständig die Sicherung des Tachos etc fliegt, wird wohl wieder kaputt sein? Vllt. benötigt er von dort ein Signal?
Kann mir da wirklich keiner weiterhelfen? Da bin ich aber traurig!
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 693 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 56.325 16.06.2023, 12:24
Sad Dach schließt nicht Francuzzz 2 2.296 09.08.2022, 16:42
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 7.315 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  Heckschloss öffnet die Türen nicht mit? M4st3r M M 3 1.834 07.11.2021, 11:01
Letzter Beitrag: Bo.
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 3.911 03.11.2020, 12:30
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 5.908 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 3.090 15.05.2020, 06:21
  [Problem] Verdeck öffnet nicht - Öffnungshebel blockiert julihui 20 10.144 08.05.2020, 10:05
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 9.053 19.08.2019, 18:04
