[Problem] Ahhhh!!!....Verdeck geht nach Winter nicht mehr !!!!
Das hab ich auch shcon überlegt, ob nicht irgendwo durch Feuchtigkeit Konatktkorrosion entstanden ist.
Werd die Stecker zur Sicherheit nochmal überprüfen. ;-)
Gruß Frankyy Da gebe ich erst richtig Gas!
die werden am ende bei einer solchen rep. nur die Elkos und eventuell die Endstufen wenn die durch sind (durch kurzschluss usw.) tauschen, soviel geht bei Elektronik nicht kapput, wenn nicht vorsätzlich über die Eingänge/Ausgänge die falschen spannungen angelegt werden und dabei Bauteile zerschossen werden, ansonsten ist da alles annähernd verschleissfrei.
Kontaktprobleme würde ich fast ausschliesen wen es nach nem Reset (Sicherung raus/rein) kurz geht...
Solche Fehler wie Spannung weg wieder drann und kurz danach gehts und dann wieder nicht, das oft ein zeichen für verschlissene/Ausgetrocknete Kondensatoren.
Da gibts nen alten Indianertrick, schraub das VstG mal auf schliess es an und mach die Elkos/Platine mal mitn Fön nicht Heisluftpistole warm, nicht heiss unter 50° wens dann geht solange es warm ist suche dir jemanden der mitn Lötkolben umgehen kann und lass dir die Elkos Tauschen das ist Centkram.
Zur Erklärung, wenn Elkos warm sind erhöt sich leicht die kapazität, das ist auch ein guter test bei TV´s die nicht starten wollen machen viele Servicebetriebe auch so...
G. Sven
Das ist auch ne gute Idee. Dem werd ich mal nachgehen.
Mit Lötkolben ist das für mich als Elektriker kein problem.Schon oft genug damit hantiert.
Muss mir den Aufbau vom Steuergerät mal anschauen.
(18.03.2013, 14:08)hamag schrieb: Da gibts nen alten Indianertrick, schraub das VstG mal auf schliess es an und mach die Elkos/Platine mal mitn Fön nicht Heisluftpistole warm, nicht heiss unter 50° wens dann geht solange es warm ist suche dir jemanden der mitn Lötkolben umgehen kann und lass dir die Elkos Tauschen das ist Centkram.
G. Sven
Wenn man schon Elkos tauscht: auch hier gibts natürlich unterschiedliche Qualitäten. Jeder renommierte Hersteller führt auch Long-Life Elkos, die speziell für den Einsatz in mechanisch und klimatisch exponierten Einbauorten ausgelegt sind. Kosten unwesentlich mehr, und man hat ewig Ruhe.
der Klosterneuburger
Ja, werd mich da mal schlau machen.
Da kommt es auf 5 Euro nicht drauf an. Smile
So, ich darf dann mal auf Arrow Diesen Thread verweisen ? Lupe
Da hat Herr Grappa viele Bilder vom 8G0 959 255 Steuergerät gemacht.
Ich sehe darin:
A7n=Doppeldioden (Antiparallel geschaltet) und
6Cp=NPN Transistoren
Motorola 68HC08 8 Bit Mikroprozzi mit einer speziellen ROM Maske
NI450 9406 - 10Pins, schwarz, stehend - Widerstands Array
14512B XAA402 - Wahrscheinlich Dataselector 8-fach
EINEN Elko
Nun ja die Hoffnung stirb zuletzt Dry
MfG, Tux
Bedankt durch: olli190175
NeneneIs dat wirklich so?Das ja man doofDas ja man doofDas ja man doofHoffentlich sieht mich keiner
Bahnhof, Bahnhof, Bahnhof, ......
[Bild: Hoffenheim-bahnhof.jpg]
Bratkartoffeln, Bratkartoffeln, Bratkartoffeln, ...
[Bild: Bratkartoffeln-aus-Pellkartoffeln-0b6b8b...110761.jpg]
Für mich als Maschinenbauer bleibt da (wenn es denn mal eintritt) nur der Gang zu einem Fachmann oder zum unverschämten Teiledealer Hoffentlich sieht mich keiner
Gruß Olli
[Bild: 7wp9-1d-642e.jpg]
Verbrauch des Cabs: [Bild: 457993_5.png]
Grüß Gott,
für mich als Eigentümer des o.a. Verdecksteuergeräts und Dipl. Sesselpupser sind das alles auch böhmische Dörfer.
Ich kann trotzdem noch einen kleinen Hoffnungsschimmer zerstören: Wie man hier lesen kann, habe ich damals eine Reparatur angefragt, aber einen Korb bekommen. Huh Motorsteuergeräte werden repariert, von Verdecksteuergeräten hat (fast) niemand ne Ahnung. Lupe
Wahrscheinlich ist der Markt zu klein. Is dat wirklich so? Mal sehn, wie lange noch...
Naja der elko hällt bestimt nur die spannung gerade, aber das kann es schon sein wenn die spannung in den Schaltmomenten einbricht..., Transistoren, dioden, µC´s und transistoren sind aber in der regel keinem verschleiss unterzogen, deswegen die Idee mit dem Elko, was sollte es sonst sein wenn es nach nem Reset geht.
Der Rest der Bauteile geht oder geht nicht ...
Ok der µC könnte Intern ne Macke haben aber den Elko würde ich erst mal testen.
G. Sven
ok,
hab gerade das Foto gefunden, sehr beindruckend ne menge Leistungstransistoren mit vorstufen usw. das sieht aus wie aus dem letzten Jahrhundert,
im übrigen sind Tandalkondensatoren auch einem verschleiss unterzogen und das orange farbene ding ist einer, das blaue sieht auch aus wie einer kann aber auch was anderes sein kann die bezeichnung nicht lesen sieht aus als obst zum Schwingkreis der CPU gehört und könnte auch das problem sein wenn der platt ist.
Ich übernehme keine Garantie, alles auf eigene Gefahr, ich würde vorsichtig beim auslöten sein das man es im Notfall wieder original zusammenbauen kann
g. Sven
So mal ein kleines update.
Gestern neues Steuergerät verbaut und siehe da, es funktioniert wieder.
Da hat es wohl doch etwas zerschossen über den Winter am Steuergerät.
Hauptsache es geht wieder.
Falls es irgendwo die Möglichkeit gibt die Verdeck Steuergeräte prüfen und ggf. instandsetzen zu lassen.
Würde mich interessieren.
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 308 26.04.2025, 00:52
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 11.039 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 3.223 03.08.2024, 10:19
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 3.580 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 9.550 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.823 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.673 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.904 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 3.052 17.06.2023, 18:18
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 3.369 14.03.2023, 18:30
