manuelles Verdeck offfen - Scheiben senken sich ab bei Zündung an
entschuldigt bitte, falls die Frage schon mal gestellt wurde, aber beim Suchen hab ich nix Einschlägiges gefunden.
Wenn unser manuelles Verdeck offen ist und man bei hochgefahrenen Scheiben die Zündung anmacht, fahren die Scheiben automatisch halb herunter, wie sie es auch tun, wenn man die Verriegelung am Spriegel löst.
Ist das eine damalige Programmierlücke im Steuergerät oder stimmt was nicht mit unserem Kleinen?
Vielen Dank und Gruß
Manuel
hallo mauell,
da stimmt was nicht. mögliche ursache: der mikroschalter im frontscheibenrahmen "hängt". da wo du von oben hinein sehen kannst ist eine rolle. links wie rechts. der schalter liegt links. da mal mit caramba oder einem anderen rostlöser reinsprühen und dann das verdeck mal schliessen und wieder öffnen und wieder schl... ein paar mal. es könnte dann weg sein.
viel erfolg.
chris
  [Problem] Audi A4 B7 Cabrio Verdeck hängt sich auf. TimoA4B7 1 556 28.04.2025, 21:42
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 961 26.04.2025, 00:52
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 3.152 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 3.663 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 2.076 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 4.111 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 10.977 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 3.530 14.03.2023, 18:30
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 10.803 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 3.853 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
