[Problem] Suche Werkstatt oder Hilfe bei Verdeckproblem
Ich habe ein Problem mit meinem elektrischen Verdeck und suche eine Werkstatt oder einen erfahrenen Mechaniker der mir helfen kann.
Wir wohnen in Henstedt-Ulzburg, nördlicher Rand Hamburg.
Kann mir jemand helfen und mir eine kompetente freundliche Werkstatt empfehlen die Erfahrung mit diesem Auto hat?
erstmal herzlich willkommen.
Wäre schön, wenn Du beschreiben würdest was Dein Verdeck macht bzw. nicht macht.
Sollte es keine Undichtigkeit an der Hydraulik sein, ist zu mehr als 99% der Kabelbaum rechts defekt.
Ersatz gibts bspw.
HIER
und kann auch von einem Laien recht einfach gewechselt werden.
Tom
-Fuhrpark- Smile
Bedankt durch: Beate22
es öffnet und schließt nicht mehr. In den vergangenen Wochen hat es das ab und an mal nicht getan, nach etwas warten bzw. noch mal abschließen, wieder aufschließen dann doch. Jetzt aber gar nicht mehr. Wenn man den Schalter in der Mittelkonsole betätgt, blinkt das Lämpchen in der Instrumententafel. Also würde ich denken, der Schalter ist es nicht, aber das ist nur eine Vermutung. Habe auch schon einiges durchprobiert, was hier im Forum beschrieben wird, Kofferaum manuell abschließen. der Kabelbaum rechts sieht sehr gut aus, der linke nicht so besonders. Sicherungen sind auch alle ok. Jetzt schaue ich nachher noch mal nach dem Stand des Hydrauliköls, aber dann wüsste ich nicht mehr weiter.
Grüße von Beate
Hallo Beate,
dein Problem liegt im rechten Kabelbaum. Bei mir sah der auch noch sehr gut aus und trotzdem waren bis auf ein Kabel alle durch.
Der Linke Kabelbaum ist für die Beleuchtung hinten zuständig.
Wenn der durch ist fliegt dir eine 15 A Sicherung durch un deine Armatuereneinheit (Tacho, Drehzahlmesser usw. ) geht nicht mehr.
Mach beide Kabelbäume neu. Kostet ca 70 Euro für die neuen Kabel und eine Stunde Zeit.
Ist wirklich kein Hexenwerk. Eventuell kommt ja ein Forumsuser aus deiner Gegend der dich dabei unterstützen kann.
Jürgen
Jürgen
Audi Cabrio 2,8 ming blau mit fast voller Hütte  Verkauft an Salador ;-)
Audi A4 B6 Cabrio. 3,0 Liter Quattro Benziner mit fast voller Hütte und mit Prins VSI II Gasanlage.    Verkauft
Audi Cabrio 2,8 Sunset Edition in Gomera mit fast voller Hütte ;-) genannt "Christin" ;-)    Verkauft
Audi C3 oder C4 ?
Hallo Jürgen,
vielleicht hast du recht. Ich habe jetzt mal nach dem Hydrauliköl geschaut, scheint etwas unter Minumum zu sein.
Das werde ich nun erst einmal auffüllen, wenn es nicht hilft, muss wohl der Kabelbaum dran glauben Rolleyes
Danke erst mal, ich werde berichten.
Beate
(29.07.2013, 14:32)Beate22 schrieb: Hallo Jürgen,
Beate
Bei Dach auf oder zu??
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Schon bei geöffneten Verdeck, habe ich ja hier gelesen. Hat aber nichts genützt, mit dem auffüllen.
Aber noch einmal zu meiner Ausgangsfrage, kennt jemand einen Spezi im PLZ-Gebiet 24558 gerade für die Elektrik?
Ach ja, und kann man das Bj. 4/94 schon auslesen?
Danke schon einmal.
ja, kann man auslesen und das würde ich als erstes machen lassen, sollte jede Audi-Vertretung für nen 5er in die KAffeekasse machen.
Mit den Fehlercodes könnte man evtl. mehr dazu sagen.
Hallöchen,
habe vor 3 Wochen auch meine Kabel erneuert... allerdings nur die Knickstelle etwas großzügiger mit Silikonkabeln verlötet... hat keine 5 Euro gekostet (die Lötstellen sind dann unter der Plastikverkleidung an den Schanieren sicher aufgehoben )
Hab hier noch ein Ebay-Diagnoseadapter und Vagcom 3.11 Freeversion... damit kann ich auch den Fehlerspeicher auslesen bzw löschen.
Bei Interesse kannst gern mal vornbeischauen und wir gucken kurz nach.
Ach ja wohne in Norderstedt Zwinker
Matze
kein Cabrio mehr...
Ha, zu spät, Matze,
war gerade bei Audi und habe auslesen lassen. Die sagen auch Kabelbaum, habe mir jetzt r + l bei ebay bestellt, je 35,50. Preis scheint mir ok zu sein. Mein linker ist auch schon x-mal geflickt und der soll die Masse für rechts geben. Gibt es hier irgendwo eine Einbauanleitung und vielleicht auch eine Quelle für das Steuergerät, da die bei Audi meinten, manchmal ist es auch das. Bei Audi aber viiiiel zu teuer.
Danke schon einmal an alle. Smile
  Suche Hilfe bei E-Verdecktausch Osnabrück NDS NRW fünfzylinderkrank 1 278 23.06.2025, 09:19
Letzter Beitrag: fünfzylinderkrank
  Verdeckproblem gelöst Quattro200tq 2 2.741 15.05.2025, 22:07
Letzter Beitrag: Quattro200tq
  [Elektrisch] kompetente Werkstatt im Großraum Stuttgart für el. Verdeck gesucht alba2808 14 12.272 16.11.2022, 10:55
Question Werkstatt Indstandsetzung Cabriodach Sammy Schwarz 1 2.077 12.08.2022, 11:05
  [Suche] manuelles Verdeck öffnet nicht mehr, suche Schaltplan VDS oder MD 150 inCorso 8 7.071 24.03.2022, 18:15
  Verdeckproblem hansdec 1 1.794 09.07.2018, 11:11
Letzter Beitrag: Jenkins
Question [Elektrisch] Verdeckproblem, das xx-zigste JoeCotty 7 3.595 09.04.2018, 19:22
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Verdeckproblem, mal wieder harno 20 12.445 18.12.2015, 09:27
Letzter Beitrag: Sytronic
  Verdeck defekt suche Hilfe audiv6 7 7.168 08.06.2015, 08:10
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Verdeckproblem: Dach u.Deckel öffnet nur 90 Grad sonnenstrahl 15 12.304 25.10.2013, 17:24
Letzter Beitrag: Sierrakiller
