Themen: 72
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,6
3 Danke aus 3 posts
Moinsen, hab da folgendes Problem meine Blinkerrückstellung funktioniert nicht mehr .. Nun meine Frage ist es der Schhleifring oder der Lenkstockschalter ? WIe kann ich das Prüfen hat jemand nen Tip für mich???
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
der Schleifring hat damit nichts zu tun. Wenn es plötzlich kaputt gegangen ist,
dann liegt es sicherlich am Lenkstockschalter, sprich Blinkerhebel selber.
Da hilft wahrscheinlich nur Austausch, da Reparieren eher schlecht ist.
Themen: 11
Baujahr: 08.1994
1 Danke aus 1 posts
Wäre mal interessant zu erfahren ob das Problem behoben wurde und es tatsächlich am Blinkerhebel gelegen hat, hab nämlich das gleiche Problem seit neustem allerdings bis jetzt noch sporadisch.
Gruß, Daniel
OBEN OHNE IST'S EBEN SCHÖNER
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
354 Danke aus 285 posts
10.10.2013, 20:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2013, 20:37 von lemmy.)
Guten Abend,
mit ist schon öfter aufgefallen, dass der NilZ das wohl mehr mit den Problemen hat als mit den Lösungen...
Schade eigentlich!
Themen: 11
Baujahr: 08.1994
1 Danke aus 1 posts
10.10.2013, 20:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2013, 21:02 von danartham.)
Abend
Ja schade, so ein Forum ist nicht nur zum nehmen da, auch geben sollte man ;-)
Themen: 72
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,6
3 Danke aus 3 posts
Sorry also bei mir lag es daran das ich zwei kabel vertauscht habe beim umbau auf 3speichen lenkrad
Themen: 11
Baujahr: 08.1994
1 Danke aus 1 posts
Ach, Kabel vertauscht... Wie funktioniert das bei unserem Cabrio eigentlich, hat der Blinkerhebel keinen Mitnehmer am Schleifring oder so?
Gruß, Daniel
Themen: 72
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,6
3 Danke aus 3 posts
10.10.2013, 21:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2013, 21:31 von WaMpInGmAn.)
Sorry das mit dem kabel war noch ein anderes Problem. Die blinkerrückstellung funktionierte nicht weil die kleine ppastiknase die beim blinken normalerweise rauskommt gebrochen war.
Also neuen Blinkeschalter dann klappts auch mit der Rückstellung wieder ;-)
