[ABC] Kurioses Problem mit der ZV
und zwar habe ich das Problem das wenn ich das Licht ausschalte.
Die ZV dann aufsperrt. Was ist da los?
habe ja an meinem auch das Problem das die Lüfter nicht mehr gehen. Lüfter direkt an 12V siehe da geht.
Habe auch eine FunkZV nachgerüstet diese geht nur zu und nicht auf.
ausser als ich letztens denn tacho ausgebaut und abgesteckt zwecks kaputten Birnchen zum tauschen hatte ging sie auf und zu? Warum ich das herausgefunden hatte. Meine kleine Tochter drückte auf der Fernbedinung rum und auf einmal ging sie auf und zu. Habe das gestestet funktioniert ohne Probleme. Sobald der Tacho wieder dran ist gehts nur noch auf per funk.
Per hand mit schlüßel im schloß gehts auf und zu alles ausser der Kofferraumdeckel. Dieser geht auf einmal nur noch manuell auf. Ging vorher alles.
Ich weiß echt nicht mehr weiter Da bin ich aber traurig!
ich glaube er war ein Fehlkauf. Steht so echt super da. aber diese dauernden elektrischen Probleme machen das leben nicht leichter Da bin ich aber traurig!
Vielen Dank
Wäre um jede Hilfe dankbar
Kabelbäume Heckklappe und ZAS, einfach mal die Suche nach beidem quälen. Dann weiter fragen.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Moin
Also beim Lüfter können es die Wiederstände sein , bei beiden Motor und Heizungslüfter .
Ist leider nicht ersichtlich welchen du meinst Un
Welche Funk ZV hast du denn nachgerüstet?
Gruß aus OWL
Gruß aus OWL
also da wegen der ZV. Tadaaa Wasser im Mittleren Rücklicht. Du schöne teuere lange große Smile
Wasser raus und geht wieder.
Zu dem lüftern.
Habe diese schonmal direkt angeklemmt da gehen sie.
wenn ich das Thermostat überbrücke schalten auch beide releais eins im innenraum und eins im Motorraum.
Habe hier einen Tread wo leider keiner mehr antwortet.
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...ehen+nicht
  Kurioses Mäusekino MrWhy 7 5.933 15.08.2009, 17:16
Letzter Beitrag: Vibesy
