US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit..
Hi Yoshi.
Besten Dank für die Info. Aber neuerdings sind doch Links zu ebay-Artikeln nicht mehr
verboten.
Upps das wusste ich nicht.
Gruß Yoshi
Motorumbau auf 20V Sauger,ne Menge Chrom,vorn Porschebremse 322x32mm mit TÜVLupe ,hinten Girling 43 mit belüfteten Scheiben 269x22,Rieger RS2, Rial Daytona Race 8,5x18 vorn und 9,5x18 hinten,Chrysler Crossfire Aussenspiegel,BI-Xenon,Golf R32 Sitze,Doppel-DIN Navi mit DVD,DVB-T incl. Rückfahrkamera
[Bild: c5x8zzt8r4cse25wq.jpg]
originell statt Original
danke für die Antworten.ich nehme mal an die LED Birnen,die du in deinem A4 hast,passen beim Cabrio auch.mit den Lastwiderständen das hab ich schon probiert,wollte nicht fuktionieren.daher wüsste ich gern,welches lastunabhängige Blinkerrelais beim Cabrio passt ? danke schonmal
[Bild: cjl6z710eysub3rsy.jpg]
Hi
Diese Lastenwiderstände hab ich drin.
http://www.ebay.de/itm/2x-Canbus-Lastwid...3a7b1652ab
Warum sollte das beim Cabrio nicht funktionieren? Versuch es doch nochmal. Einfach parallel schalten.
Hab die Dinger übrigens kurz mal ins Cabrio gepackt. Wahnsinns hell ungefähr doppelt so hell wie die Selbstbauvariante.
Gruß Yoshi
ich hattes es in reihe geschalten,parralell geschalten.hat alles nicht geklappt.warum weiß ich nicht.vielleicht haben die widerständer nix getaugt.daher noch mal meine frage welche lastunabhängigen blinkrelais passen ? durch ein bisschen googeln bin ich auf diese hier gestoßen
http://www.ebay.de/itm/LED-Blinker-Relai...5d2e25f472
Moin...
Das von dir gesuchte könnte passen, evtl. musst du die Pins (+/-) vertauschen (Kabelbaum), wenn es nicht funktioniert, hatte ich damals auch bei einem getesteten (billigem) Relais.
Hab leider keine Verpackungen (alles mit verbrannt) mehr vom Herth& Buss Relais, ein lastunabhängiges!, es könnte aber dieses gewesen sein.-->
Relais LED
Das passt 1:1, auch ist die Blinkfrequenz prima, war beim Billigteil nicht so...
Bin mir aber nicht sooo sicher, evtl. kann dir ein "Nachrüster" beim Vergleichen der Nummer auf dem Relais helfen???
Haben ja genug umgerüstet....
Guss,
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Achso...
Widerstände sollten eigentlich auch funzen...., hast du denn die Pole am Kabelbaum zur Birnenfassung getauscht???
Diese MÜSSEN vertauscht werden...Lesen
Killed by Fire..RIP
ja die Pole hatte ich vertauscht,sonst blinkt ja gar nix bei den leds.aber mit vertauschten polen blinkte es immernoch zu schnell trotz widerstand
Hab doch noch ein Karton von einem Relais gefunden..!
Herth& Buss
75605123
Das geht auf Sicher!
Gruss...
Killed by Fire..RIP
okay Smile danke
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 3.656 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 8.641 21.09.2021, 18:31
  [Elektrisch] Lämpchen für Kühlwassertemperatur leuchtet auf frischeluft 2 2.920 02.10.2019, 00:18
Letzter Beitrag: frischeluft
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 3.965 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
  Ausfall DZM und Ölleuchte leuchtet ABK Paradiesgrün 0 1.789 30.04.2019, 11:17
Letzter Beitrag: Paradiesgrün
  [Problem] Blinker ohne Funktion Janth 15 10.437 12.03.2019, 23:17
Letzter Beitrag: VR6Driver
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 7.527 13.04.2018, 17:55
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 2.369 05.04.2018, 14:47
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 8.385 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 26.886 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 13 Gast/Gäste
