ABS nach anfahren aus
Liebe Boardgemeinde,
hab die Suche schon mal versucht aber noch kein ähnliches Phänomen gefunden. Vielleicht könnt Ihr mir kurz ein paar Tipps geben.
- Alles hat bisher immer einwandfrei funktioniert
- nachdem ich die beiden hinteren Radhausschalen ausgebaut hab, tritt ein komischer Fehler auf
- Ich starte mein Auto - die ABS-Lampe im KI geht an und wie es soll auch wieder aus - bleibt auch aus - sobald sich mein Auto nur 1cm bewegt (rollt oder gas geben) beginnt die Lampe wieder zu leuchten
- Fehlerspeicher gibt keine Fehler aus
was passiert an dieser Stelle. Ich erkläre es mir dass das Fahrzeug an einem Sensor merkt dass sich das Fahrzeug bewegt aber einer der Sensoren kein Wert liefert - daraufhin geht er auf Fehler
- Was hat das mit dem Ausbau der inneren Radverkleidung zu tun?
- wo könnte der Fehler liegen (Verschmutzung wohl nicht - sonst hätte es ja davor immer funktioniert)
Wäre klasse, wenn Ihr mir ein paar Tipps für die Fehlersuche hättet
[Bild: DSC00206-klein.jpg]
[Bild: 256455.png]
Bj. 1999 - Modell Facelift - V6 2.6e 110kw/150PS - Bordeauxrotes Verdeck
Perlmutweiss, Originale Boleros, beide Verdeckmodule, Fussraum- und Einstiegsbeleuchtung
HiFi: 10cm Coax vorn und 16cm Coax hinten beides Hertz-Systeme auf 6-Kanal Soundstream-Endstufe. Für den dezenten Bass sorgt ein 8'' Woofer von Kicker im geschlossenen Gehäuse im Skisack
Genieße jeden Tag, denn es könnte der letzte sein
Hi Michael,
wahrscheinlich hast Du beim Radhausschalenausbau an einem der Kabel gezerrt, ohne dass Du es bemerkt hast.
Versuch einfach mal, den Sensor wieder richtig rein zu klopfen, da wo er hin gehört. Nicht brutal, aber doch mit "Nachdruck"! Zwinker
Hatte ich letztes Jahr auch nach nem Achsmanschettenwechsel.
Viel Erfolg,
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Hallo tornado
Ich denke das ABS Steuergerät (hinter der Rückbank) stellt einen extremen Drehzahlunterschied zw. links und rechts fest. Links = 1,2,3, Rechts = 0
MbMn sollte der Fehler auch abgelegt werden, aber wenn Du nichts auslesen konntest dann wohl nicht.
Lösung A: Der Sensor hat nicht den richtigen Abstand zum ABS Kranz oder ist mit metallischem Abrieb verschmutzt
Lösung B: Die Kabel die nach innen unter die Rückbank führen sind beschädigt.
Lösung C: Der Sensor hat zufällig den Geist aufgegeben.
Gruss, Tux
das Stg sollte Diagnosefähig sein. Mit welchem Programm hast du ausgelesen?
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
Hallo.
Hab es mit vag com ausgelesen. Da gibt es ein bremsensteuergerät - darauf kann er aber nicht verbinden. Gibt es noch ein anderes?
Grüße Michael
[Bild: 256455.png]
du musst das ABS-Steuergerät auslesen.
Audi-Driver schrieb:du musst das ABS-Steuergerät auslesen.
Häää Huh Hatter doch. Es ist keiner abgelegt.
tornado schrieb:- Fehlerspeicher gibt keine Fehler aus
Gruss, Tux
VAG Com sollte funktionieren..Adresse 03.
Spannungsversorgung Steuergerät ok?
Roland
  Knack beim Anfahren + Abbiegen Niederbayer92 9 5.283 31.01.2016, 14:29
Letzter Beitrag: weichheimer
  Fahrwerksknacken beim anfahren und bremsen Dr.Darius 32 22.066 07.08.2009, 07:30
Letzter Beitrag: Jumping Jack Flash
  Metalisches Klacken beim Anfahren im 2.- und Rückwärtsgang beim A4 2,4l... El-Chico 4 10.353 17.08.2006, 19:48
Letzter Beitrag: El-Chico
  Schleifgeräusch beim anfahren? Sven 7 10.143 16.05.2006, 15:16
Letzter Beitrag: Sven
  Bei Lenkeinschlag und anfahren rattert es! Del Sol 9 3.176 20.09.2004, 08:24
Letzter Beitrag: Del Sol
  Rattergerausche beim anfahren in der Kurve 0 1.791 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
