[Elektrisch] Elektrisches Verdeck und Klappe öffnet sich, beim einklappen jedoch keine Funktion
Hallo an alle ....
Habe seit gestern ein Problem mit meinem Audi 80 Cabrio.
Das elektrische Verdeck geht zwar auf, danach auch die Heckklappe.
Jedoch wenn das Verdeck in den Kasten reingehen soll ists dann vorbei.
Dann funktioniert nicht mehr.
Ich kann dann wieder retour und das Verdeck elektrisch wieder zumachen.
Der Kofferraum ist beim öffnen verriegelt bzw.die Kabelbäume wurden bereits mal repariert.
Hat irgendwer eine Idee ?
Besten Dank im Vorraus, lg nepo
wie lange ist denn die Reparatur der Kabelbäume her?
Wurde repariert oder der Kabelbaum mittels Reparatursatz erneuert?
Guiten Morgen.
Meinst du u.U. statt Heckklappe Verdeckkastendeckel? Wenn nicht, wäre das ein sehr
sonderbares Verhalten....
Ja meine den Verdeckkastendeckel.
Die Kabelbäume sind schon ein paar Jährchen her, wurde mittels Kabelverlängerung neu gemacht.
wie sieht es mit Füllstand der Hydraulikpumpe aus? Schon mal kontrolliert?
So .. hab jetzt meinen Fehler gefunden. Es ist wirklich der linke Kabelbaum im Kofferraum. Habe diese hin und her bewegt, siehe da es funktioniert wieder.
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 6.035 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 1.503 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.130 17.06.2023, 18:18
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 5.945 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 10.130 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck öffnet und schließt nur 1x ChrisK 2 1.383 02.05.2023, 09:44
Letzter Beitrag: ChrisK
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 7.086 12.02.2023, 14:39
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 7.627 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 10.893 26.09.2022, 13:36
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 12.768 26.09.2022, 08:14
