Hydraulik Öl Elektr. Verdeck läuft aus
Hallo Manu,
wollte Dir auch gerade den Link zu dem letzten behandelten Thema schicken. Aber dazu hattest Du ja auch schon was geschrieben mit Reparatursatz usw.
Schönen Abend noch
[Bild: cs48x257.jpg]
Hallo Andreas,
genau, ich war vorher von einem defekt des Behälters ausgegangen. Leider hat es sich als falsch erwiesen. Behälter ist noch in Ordnung.
Jetzt habe ich die Metallplate in verdacht wo die Schläuche rein gehen. Binmir aber total unsicher.
gruß
manu
also ich würde evtl. mal alles trockenwischen und dann läßt du jemanden das Verdeck betätigen und du schaust dabei hinten mal ob du was erkennen kannst.
Die Metallplatte kannst Du mittels der 4 Inbusschrauben abnehmen.
Die Schläuche bleiben da ertmal drin sind nämlich von innen gesichert mit einem Federring.
Ein Dichtring auf dem Hydraulik Schlauch könnte defekt sein, wenn auch unwahrscheinlich.
Mach erstmal sauber, wie Ralph gesagt hat, und sche dann wo's suppt.
Tux
Hallo Tux,
Danke für die Rep.Anleitung.
Ich hab die Pumpe am Wochenende einmal komplett von außen gereinigt. Seit dem ich es sauber gemacht habe ist ganz wenig Öl ausgetreten. Man sieht allerdings nichts von oben.
Ich werde das mal weiter im Auge behalten.
gruß
manu
Tach zusammen,
So, jetzt weiß ich wo das Öl raus läuft.
Auf der rechten Seite (sieht man nicht von oben) ist unten ein schwarzes rundes Gummistück außen an der Pumpe. Das stück ist in der Nähe von dem Behälter, sitzt allerdings an der Pumpe dran.
Da läuft es raus. Nur minimal und auch nicht immer. Stört mich aber.
Weiß einer zufällig was das für ein Stück ist und wie man es erneuert bzw. repariert.
Hilft da LecWec?
Antworten & Hilfe wäre super.
Vielen Dank schonmal vorab.
gruß
manu
Hallo Manu,
was für ein Teil das ist kann ich dir leider auch nicht sagen.Is dat wirklich so?
Wenn das Öl nicht permanent und in großen Mengen heraus läuft, ist ein Versuch mit LecWec auf jeden Fall eine Möglichkeit.
Falls das auch nicht hilft, kannst du das entsprechende Teil immer noch ersetzen.
Schönen Tag noch
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Danke Axel.
Ich werde mal die Tage zu den freundlichen Kollegen von Audi hinfahren und die mal fragen ob es das Teil auch einzeln gibt. Was ne neue Pumpe kostet weiß ich ja schon ;-)))
Ich seh gerade die fährst exakt den gleichen wie meinen. Hast du dir die Seitenschweller lackieren lassen?
gruß
manu
Hallo Manu,
Wünsche dir viel Glück, dass du das Teil einzeln bekommen kannst.
Die Schweller an meinem Cab haben noch die originale schwarze Beschichtung. Bin auch ganz froh darüber, denn ich denke, dass eine Lackierung in Wagenfarbe möglicherweise empfindlicher ist was Kratzer oder Steinschläge angeht. Die Beschichtung hat bisher noch keinerlei sichtbare BeschädigungenErste Sahne.
Der Lack ist LZ 9 W Ebonyschwarz - Perleffekt.
Schönen Abend noch
Gruß Axel
Hallo Manurix
Mit rechts meinst Du Richtung Fahrzeugheck ?
Das "schwarze runde" wie Du es bezeichnest wird nur der Halter sein. Ein Gummi-Metall Verbund, der die Pumpe gedämpft lagert.
[Bild: EUXhx-odY_ocUgH06UBT0oDiADhTBTMnGFYImQG_...-h218-p-no]
Da drunter ist der Motor der Pumpe
[Bild: KG0bv0M6dHRBVQcrTxFdVkGu4e8dvzocPIXufKRx...-h218-p-no]
Kann es sein, dass dessen Wellendichtring defekt ist ?
[Bild: aamOL5TFmjRz9diIwv41mqvCjj1lg9_CkXNMgBZ_...-h218-p-no]
Gruss Tux
PS: Wundi hat Wunderbare Fotos der zerlegten Pumpe Wub
  Hydraulik Öl ersetzen Elektr. Verdeck SteveDachlos 2 2.560 14.01.2024, 21:29
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.143 17.06.2023, 18:18
Question Arbeiten an der Hydraulik, was beachten? 0aX 4 3.063 30.03.2021, 10:05
Letzter Beitrag: 0aX
  Verdeck (elektr.) wippt nach vorn GenisX 19 10.320 16.09.2020, 20:53
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Verdeck öffnet zur hälfte aber Pumpe läuft weiter Der Dirk 1 1.934 03.07.2019, 10:33
Letzter Beitrag: F0264
  Hydraulik Schlauch als Ersatzteil entfallen Jetsfred 1 1.689 17.08.2017, 11:22
  [Problem] Welcher Schlauch für Verdeck Hydraulik Skywalker 2 2.630 22.06.2017, 18:00
  Umbau auf elektr. Verdeck spider0709 6 3.928 17.05.2016, 10:56
Letzter Beitrag: Ralph
  Hydraulik undicht, aber wo? Roadrunner-V6 12 7.195 04.05.2016, 16:51
Letzter Beitrag: axel69
  [Problem] elektr. Verdeck schliesst nicht mehr vollständig. rensda 1 3.341 10.08.2015, 08:19
