Kühler läuft
Hallo miteinander,
mir ist heute aufgefallen, dass der Kühlerventilator momentan permanent mitläuft. Dies gilt auch sofort beim Anlassen.
Am Wagen wurde erst vor kurzem ein Wasserschlauch erneuert. Mir kommt es aber vor, dass das damit nicht zusammenhängt. Entlüftet wurde er wohl richtig, weil die Leitungen schön warm werden und voll gefüllt sind.
Welches Thermostat kann es sein oder hab ich vielleicht einen "Kurzen"? Zum weitern Nachsehen war es heute schon zu dunkel.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Einen schönen Abend und Danke
Helmut
Hallo Helmut,
falls du Klima hast, diese einfach ausstellen. Ansonsten sitzt der Schalter für den Lüfter am Kühler.
Gruß Markus
Hallo Helmut,
hast Du Dein Problem lösen können? Was war die Ursache?
Mein ABK zeigt seit gestern das selbe Phänomen... Das ja man doof
Hi Lemmy,
war bei mir auch der Thermoschalter unten am Kühler... Selbst wenn der Wagen total kalt war & ich die Zündung anstellte, lief der Lüfter gleich an. Es gibt welche mit 3 PINs & welche mit 2. Habe den mit 2 genommen. Der mit 3 PINs schaltet in 2 Stufen, der mit 2 PINs nur mit einer. In meinem Fall bei ca. 95 Grad. Kleine Geschichte, ist in 10 min. erledigt.
Hier der Link: http://www.ebay.de/itm/THERMOSCHALTER-TE...4ae5849091
Gruss, Robby
H&R 50/50mm; Räder BBS RS 219 in 9j x16 ET 09 mit 215/40 R 16; Girling 60 Bremse mit Tarox-Scheiben; Facelift-Stoßstangen; Eigenbau-Kühlergrill RS 6-Look; Schweller und Stoßstangenunterseite in Wagenfarbe; BN-Pipes ab Kat; Sitze neu geledert, Sitzmittelbahnen Alcantara, Nähte Dunkelgrün; Lenkrad aufgepolstert & neu bezogen; einige Innenraum-Teile mit Alcantara bezogen; TT-Pedale; Doorboards mit Audio-System Radion 165-4, 8" JL-Audio-Subwoofer im Skisack, Krüger & Matz KM 1004
Bedankt durch: lemmy
Update:
Bei mir ist nix mit "kleine Geschichte": Der Schalter ist in den letzten 21 Jahren mit dem Kühler eine untrennbare Verbindung eingegangen mit der Folge, dass der Kühler jetzt auch noch neu kommt...
Bald hab ich einen Neuwagen! Zwinker
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 2.149 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 4.681 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 2.399 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 17.290 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Kühler NG Entlüftungsschraube wichtig? Roter Baron 6 4.070 06.08.2022, 12:24
Letzter Beitrag: Roter Baron
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 4.127 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  [NG] Cabrio mit NG2 Motor Schlauchführung Kühler snolting 8 4.410 20.06.2021, 18:31
Letzter Beitrag: snolting
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 7.350 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  Motor läuft unruhig V6 2,6 l Thommy 73 14 10.614 09.08.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Thommy 73
  AAH Kühlerlüfter läuft nicht an Deluxe-Outlaw 1 2.939 23.04.2017, 12:15
