[geteilt] Verdeckkasten springt immer auf
Hallo ich habe momentan das Problem wenn ich den verdeck Verschluss auf mache springt sofort die Verdeck Kasten Deckel auf und die Motoren öffnen immer wieder bis der Deckel angehoben wird?  Was kann das sein
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Kipfer
Ein Kurzschluß der Drähte vom Knopf in der B-Säule/Türholm evtl ?
Der geht aufs Verdecksteuergerät.
Andernfalls kann das Steuergerät auch einen weg haben.
Schau mal in der FAQ nach dem Schaltplan.
Tux
PS: Ich trenne Deinen BEitrag ab. Es nicht gut in fremde Themen mit dem eignen Problem reinzuhauen.
Hallo Tux
danke für deine schnelle Antwort ich muss dazusagen ich habe ihn gekauft da ging gar nichts mehr habe gesucht und gemessen habe dann raus gefunden das am Verdeck Steuergerät auf klemme 30 kein dauer Plus anliegt habe dann Provisorisch über den Zigaretten Anzünder dauer plus zum Steuergerät gelegt und es ging alles wie es soll, aber das konnte ja nicht die Lösung sein Fehler weiter gesucht so der Kontakt am Sicherung`s träger war abgebrochen!
habe es dann Repariert und getestet und jetzt habe ich das Problem!
Finde es jetzt komisch weil es mit dem Provisorium funktionierte !!!!!
und Entschuldigung das ich mich dem anderen Beitrag angeschlossen habe! wollte nicht extra einen neuen eröffnen dachte es passt dazu ! Sorry! Tut mir leid!
Mit freundlichen Gruß
Hallo wollte mich melden das ich den Fehler gefunden habe und zwar wie sie beschrieben haben Tux hat der Vorbesitzer den Knopf getauscht und die Kontakte nicht isoliert! und jetzt geht alles wieder !
Danke für die Hilfe
Mit freundlichen grüßen
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 2.843 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 13.281 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 6.616 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Problem] Verdeck Sicherung fliegt immer Cabriolet511 2 3.868 07.03.2024, 00:06
Letzter Beitrag: eggart
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 3.938 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 10.653 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 6.449 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 12.912 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 9.195 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 12.494 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
