[NG] Motor geht im Leerlauf aus
ich denke Fördermenge Pumpe ist i. O.,
Kraftstoffspeicher und Filter sind gewechselt?
Was gibt's bei der Kraftstoffseite noch so für Probleme?
Tippe übrigens insgeheim auch auf Falschluft.
Gruß Markus
Nicht denken,  Messen Zwinker
Mein NG ging auch zum Anfang der Saison nach 1 km an einer Ampel aus. Ich musste lange orgeln bis er wieder kam (und alle gucken Dumdididum ). Danach hat er noch mehrere  km gehustet, und ich habe mich eine Weile gehütet, ihn im Standgas laufen zu lassen. Nachdem er vorsichtig warm gefahren war, wurden die Symptome immer besser, bis alles wieder normal war. Ich vermute, dass Luft und/oder Wassertröpfchen in der Kraftstoffleitung zu dem Problemchen geführt hatten, nachdem ich das Auto ein paar Monate nicht bewegt hatte. Anmerkung: Ich habe keine Lust zu dem Saisonkennzeichen und fahre eigentlich auch im Winter, wenngleich wohl eher selten.
Gruß - Christoph
also ich hab jetz die Kurbelgehäuseentlüftung und meinen leerlaufregler gereinigt
und jetz läuft er wieder ohne Probleme
Ja, die Kurbelgehäuseentlüftung ist nach ein paar Jahren leicht mal zu und führt zu einem unregelmäßigen Lauf des Motors, ich hatte da vor Jahren das Aha-Erlebnis. Mich interessiert jetzt die Reinigung des Leerlaufreglers. Wo ist der genau und wie reinigt man den?
Gruß - Christoph
hallo Christoph,
hier ein kleines Bild Das Leerlaufregalventiel ist die Nr. 19
und zum reinigen ich hab es einfach mit WD-40 ausgespült bis kein Dreck mehr mitgekommen ist
MFG Lukas
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 1.566 27.03.2025, 11:17
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 1.947 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 2.574 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 7.259 23.05.2022, 16:36
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 5.934 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 6.015 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 3.408 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 4.760 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 2.380 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  Motor geht einfach aus... Henning1966 3 3.300 21.02.2019, 20:17
Letzter Beitrag: Henning1966
