Themen: 3
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2598
17 Danke aus 14 posts
Hallo zusammen.
Hoffe das es bald wärmer wird und ich die Heckscheibe tauschen kann.
Die neue ist schon geliefert und wartet nur noch auf den Einbau.
Sobald das erledigt ist wird das Verdeck richtig gereinigt. Es hat sich beim Vorbesitzer dort Moos angesiedelt.
Sieht man aber nur beim genaueren hinsehen.
Das kleine Sportlenkrad muß raus und möchte ich gegen ein drei Speichen Lenkrad tauschen.
Liegt schon bereit
Die Tankanzeige macht was sie will und muss instandgesetzt werden.
Der Motor ölt einwenig. Ursache noch nicht gefunden.
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
358 Danke aus 289 posts
und
im besten Board der Welt.
Ich will nicht vorlaut sein, aber wäre es nicht sinnvoller, das Verdeck
vor dem Scheibenwechsel zu reinigen? Oder wie willst du die neue Scheibe beim Reinigen schützen?
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
185 Danke aus 137 posts
normaler Weise machst du das Verdeck bei der Arbeit nicht schmutzig.
Das Verdeck würde ich auf jeden Fall vorher reinigen. Sollten nämlich Reiniger oder Bürstenkratzer auf die neue Scheibe kommen , ärgert man sich nur unnötig.
Willst du du selber wechseln ?
Ist nicht ganz einfach , und du benötigst Spezialwerkzeug .
Gruß aus OWL
Themen: 21
na dann , viel Erfolg.
Zum reinigen habe ich Feinwaschmittel flüssig, am Besten für schwarze Kleidung , mit warmen Wasser und eine weiche Bürste benutzt.
Geht sehr gut .
Danach mit "Gtechniq I1" behandelt , um Verschmutzungen vorzubeugen .
Gruß aus OWL
Themen: 6
Baujahr: 09/1993
Hubraum (CCM): 2771
10 Danke aus 10 posts
Moin zusammen,
der Dicke soll neue Schuhe bekommen.
Grüße aus der Hansestadt Dorsten,
The Difference between Men and Boys is the Price of their Toys
Ralli`s Toy: 2.8er mit akzeptabler Ausstattung, behutsam individualisiert
und vor allem mit riesigem Spaßpotential.
Themen: 2
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Ich plane den Einbau eines Radios mit Bluetooth und aux-Anschluss, damit ich im Sommer Musik übers Smartphone abspielen kann. Eigentlich hatte ich auch ein neues Soundsystem geplant, aber die Angebote von Fachfirmen über ca. 1500€ haben mich abgeschreckt.
Beste Grüße, Julian
04 - 10 (Schönwetterfahrzeug): Audi Cabriolet 2.3E 5-Zylinder, 133 PS, EZ 10/1993, amethyst perleffekt, Sitzheizung etc.,
Alltagsauto: VW Polo 6r BlueGT, 1.4 TSI, 140 PS, EZ 07/2013 in reflexsilber-metallic, Zylinderabschaltung, Klima, Sitzheizung, 5-Türer, RCD 310, Bremsenergierückgewinnung, Start-Stopp
![[Bild: 662456.png]](http://images.spritmonitor.de/662456.png)
[img]
![[Bild: 35luq8g.jpg]](http://i67.tinypic.com/35luq8g.jpg)
[/img]
Themen: 1
Baujahr: 5/2000
Hubraum (CCM): 2,8 l
4 Danke aus 4 posts
ich muss die ATA-Beleuchtung tauschen und die Tankanzeige nervt mich auch ein wenig: In langgezogenen Rechtskurven geht bei halber Füllung die Anzeige bis in die Reserve rein... das ist früher nicht so extrem gewesen.
![[Bild: IMG_0642.JPG]](https://lh5.googleusercontent.com/_3UFIWTXkt3A/TZI3I-c7L4I/AAAAAAAAAEI/4WmppP2Hpr4/s128/IMG_0642.JPG)
![[Bild: IMG_0649.JPG]](https://lh3.googleusercontent.com/_3UFIWTXkt3A/TZI9rgXenRI/AAAAAAAAAEY/_QjuyxXo6k0/s128/IMG_0649.JPG)
H&R VA 10mm;HA 16mm;LED-Heizungsregler;lackierte Bremssattel; US-Blinker; Komfortblinker
Realname: Andreas
Themen: 3
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2598
03.02.2016, 11:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2016, 11:19 von Simse.)
Hallo zusammen.
Bei mir hat sich die todo Liste geändert.
Aus dem Heckscheiben tausch wird was größeres.
Beim grundreinigen vom Verdeck sind mir noch mehr Mängel aufgefallen als schon bekannt waren.
Somit gibt es dieses Jahr ein neues.
Natürlich gehe ich damit zum Sattler meines Vertrauens Eurotop.
1200 Euro wird es kosten.
Dort habe ich schon zwei verdecke für unseren leider verkauften MX5 machen lassen.
Gruß Micha
