Windschott neuer Stoff
gibt es einen Tipp zum neuen Bespannen des Windschott? Habe Stoff bestellt, der liegt jetzt da und
nun ist die Frage wie bekomme ich den am besten in das Schott? Alten Stoff habe ich noch als Muster
oder erst nach dem er drin ist abschneiden?
Jetzt noch eine Frage an diejenigen, die Ihre Bügel poliert haben. Muß man nach dem polieren die
Bügel mit Klarlack schützen wegen Rost?
Grüße und ich hoffe auf Hilfe
Matthias
ich habe den Stoff auf eine große Styroporplatte mit Nadeln an 3 Seiten befestigt.
In die so entstandene Tasche das Windschott gesteckt und das Gummi eingedrückt.
Danach das überschüssige Material mit einer Rasierklinge ( sehr gut gehen da auch Ersatzklingen von Ceranfeldschabern ) bündig an der Dichtung abgeschnitten.
Wichtig ist die gleichmäßige Spannung des Stoffs .
Gruß aus OWL
Bedankt durch: Mm6566
Hallo Matthias,
viel anders als Jörg beschrieben hat geht´s auch nicht. Vorher nach Muster auf Mass schneiden - woran willst du dann noch ziehen um zu spannen? Du kannst auch das Netz auf einer Seite mit dem Gummi klemmen und nach oben spannen. Anschliessend die Seiten.
Habe auch schon nen Schott mehrmals bespannt, geht am einfachsten so.
Gruss Tobias
Vielen Dan Ihr zwei,
ist sehr hilfreich für mich. Eine Frage noch. Habt Ihr das
Windschott in Ober und Unterteil getrennt, oder ganz gelassen?
Grüße Matthias
ich habe sie getrennt . Finde es geht so einfacher , ist aber Geschmackssache.
Gruß aus OWL
wo habt ihr denn den Stoff bestellt? Und wieviel braucht man davon?
Gruß Nobby
(21.02.2017, 16:19)MrNobby schrieb: wo habt ihr denn den Stoff bestellt? Und wieviel braucht man davon?
moin moin,
au ha, das ist lang her. Irgendwo aus dem Netz Is dat wirklich so?  Habe es damals für meinen Beetle gebraucht. Jedenfalls solltest du darauf achten, einen feinmaschigen Stoff zu nehmen. Hatte ich nicht getan, und den grobmaschigeren genommen. Da zog es dann doch erheblich mehr durch.
Die Menge die bestellt werden konnte reichte jedenfalls locker aus.
Gruss Tobias
(21.02.2017, 16:19)MrNobby schrieb: Hallo zusammen,
Gruß Nobby
Hallo Nobby,
Stoff bekommst in der Bucht..... einfach mal nach Windschott Stoff suchen.
Ich habe welchen von Mercedes genommen, der ist schwarz und nicht grau wie der originale und dadurch etwas unempfindlicher gegen Wasserflecken Staub und ähnlichen Verschmutzungen.
Stecke den Stoff ein wenig vor bevor du den Gummi wieder eindrückst, dann ist er nicht zu sehr auf Spannung und zieht dir den Gummi wieder raus. Besonders bei den zwei kleinen Teilen wichtig.
  Windschott für Rücksitzbank, Eigenbau (Umrandung) RLP quattro 7 10.274 21.06.2024, 18:12
  Windshott Stoff tubesmahler 1 3.403 25.09.2023, 09:02
Letzter Beitrag: Ulrich
Photo [Info] Stoff der Türverkleidung neu befestigen ScavengerDE 0 3.316 12.09.2021, 15:46
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Welchen Windschott, original oder Nachbau? Frido 1 2.164 13.05.2020, 17:28
  Windschott aus Bj. 98 in Bj. 92? Dave G. 9 9.767 27.04.2020, 08:10
Letzter Beitrag: clusterix
  Windschott Haltenasen (+Abmaße) wiegald 41 32.579 18.07.2016, 20:59
Letzter Beitrag: 5zylinderbastler
Lightbulb Windschott für Vier AudiMicha 5 4.324 06.06.2016, 19:48
  Windschott im Kofferraum Mm6566 2 3.599 09.05.2016, 20:03
Letzter Beitrag: Muminvater
  Windschott im Kofferraum befestigen saschawob 42 34.305 23.06.2014, 23:13
Letzter Beitrag: Ralf66
Brick [Suche] Anleitung Windschott Nachrüsten jenksx 7 6.492 28.02.2014, 15:05
Letzter Beitrag: jenksx
