Motor läuft unruhig V6 2,6 l
Hallo, ich bin hier neu im Forum, wollte ich alle mal begrüßen.
Seit 1 Woche bin ich glücklicher Besitzer eines Audi 80 Cabrio 2,6 V 6 BJ 98 Schalter.
Der Wagen lief bis heute sehr gut . Mußte heute die Batterie ausbauen weil sie leer  war.( Radio angelassen )Nachdem Einbau der Batterie 72 Ah lief der Motor unruhig Drehzahl schwankte zwischen 1200-1700 gleichmäßig im Wechsel.
1 Abhilfe war Batterie  minus Pool abgeklemmt einige Minuten gewartet , wieder angeklemmt Fehler nicht behoben.
Beide Poole zusammen geklemmt wieder gewartet kein Ergebnis.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende und bitte um Rat.
Bedanke ich mich im vorraus.
Tommy
Fahr mal ca. 30 Minuten, dann Motor aus und neu Starten, dann sollte sich das Thema erledigt haben.
Meiner ist auch etwas bockig, wenn er mal zu wenig Strom beim starten hatte.
Cornelius
hallo, bis eben gefahren  bringt leider nichts. Er schwankt immer hin und her hört sich an im stehen als wenn man immer aufs Gaspedal drückt und das ständig.
Gruß Tommy
Hi Tommy,
schau mal in die FAQ´s unter Motor in Grundstellung bringen. Wenn Du VAG-COM zur Verfügung hast, kannst
Du auch Fehler auslesen. Oder beim, wie heisst es hier immer so schön: Freundlichen vorbeifahren, der sollte
auch auslesen können ;-)
Also ich hatte bis dato noch keine Probleme, wenn ich die Batterie mal für ein paar Stunden ab hatte.
Die Frage ist natürlich, wie lange welche Werte im Steuergerät gespeichert bleiben. Da gibt es hier im Forum
bestimmt welche, die da mehr zu sagen könnten.
Stephan
Wie mein Vorrredner schon angedeutet hat, liest sich das definitiv so, als ob der Motor im Notlauf läuft und über das Steuergerät in Grundstellung zurückgestellt werden muss.
Ich hatte das gleiche Probleme vor einiger Zeit und konnte es (durch Zufall) so lösen: Motor starten und für ca. 2-3 Minuten im Stand laufen lassen, kein Gas geben. Dann Motor ausschalten, Zündschlüssel abziehen und im Anschluss erneut den Motor starten. Bei mir lief er nach diesem Prozedere wieder wunderbar, kann aber - wie gesagt - auch Zufall gewesen sein. Ein Versuch ist es aber allemal wert.
LG Matthias
ja hört sich an wie die Vorredner schon gesagt haben, Motor in Grundeinstellung bringen. Darüber wäre es nicht schlecht, wenn du mal auslesen lässt ob und welche Fehler hinterlegt sind, zumal du das Fahrzeug ja neu erworben hast und nicht ganz klar ist, ob der Vorbesitzer penibel hinterher war, Wartungsstau und so. Es gibt sicher jemanden aus dem Forum in deiner Nähe, der mit den Möglichkeiten dir helfen kann.
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
hallo erst einmal vielen Dank für die Antworten, leider hat nichts geholfen.
War schon in 2 Werkstätten, die haben noch nicht einmal ein Gerät zum auslesen. Die erzählen mir das es für mein bj keins gibt.
Nun meine Frage : wo finde ich die Anschlußdose wo ich ein Diagnose Gerät anschliessen kann??????????
MFG
Tommy
Im Sicherungskasten, ist ein schwarzer und weißer 2x2 Stecker. Man braucht aber ein Adapter auf OBD für die meisten Diagnosegeräte.
danke werde ich mir besorgen.
tommy
Hallo Thommy,
habe das gleiche Auto und hatte vor 2 Jahren das gleiche Problem. Habe beim Freundlichen den Motor in Grundstellung bringen lassen.
Der Fehlerspeicher zeigte beim Auslesen nichts an, aber der Werkstattmeister (55 Jahre) kannte das Problem. Fehler war dann in nicht mal10
Minuten behoben. Für unsere älteren Autos ist ein älterer Werkstattmann mit viel Erfahrung Gold wert.
Gruß Berti
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 1 16 Vor 2 Stunden
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 11.595 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 4.672 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  AAH Kühlerlüfter läuft nicht an Deluxe-Outlaw 1 2.050 23.04.2017, 12:15
  [NG] unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an redhotchili 25 13.058 30.11.2016, 11:29
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 4.446 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [AAH] 2.8 V6 läuft anfangs nur auf 5 Zylinder ManuelL 9 7.157 05.08.2016, 16:13
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 5.620 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
  2,8l E V6 braucht über 20l auf 100Km und läuft unruhig golb81 48 48.820 01.05.2016, 11:06
Letzter Beitrag: MaliNeo1978
  [ABK] Kühlerlüfter läuft permanent DerGoldeneReiter 9 5.223 29.10.2015, 20:55
