Kontaktproblem Tank- und Temperaturanzeige DAUERHAFT beheben?
das Problem kennt wahrscheinlich fast jeder hier   ...die Tank- und/oder Wassertemperaturanzeige spinnt. Behebbar durch diverse Maßnahmen wie Spannungsregler ersetzen oder für besseren Kontakt anlöten, sämtliche Massekontakte (Verschraubungen) lösen, sauber machen, Kontaktspray drauf, Zahnscheiben verwenden, ggf. div. Schrauben und Scheiben erneuern.
Hilft alles   ...aber (zumindest bei mir) immer nur eine Zeit lang, so dass ich das jede Saison mindestens einmal machen muss.
Gibt's da vielleicht irgend ne Lösung die das Thema dauerhaft behebt?   ...vielleicht irgendwo ne zusätzliche (Masse-)Leitung anbringen bzw. auf der Platine von A nach B auflöten oder ähnliches?
Danke & Viele Grüße   Smile
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Mein '97er Cabriolet   Zwinker
die Kontaktflächen immer nur sauber schmirgeln bringt nix, die oxydieren immerwieder.
Sauber machen und verzinnen hilft.
LG
Christian
Cabrio ,A4,A3,Viano
Hi Turbo 246
Kaufe Dir eine neue Platine für das KI.
Nur das wirkt auf Dauer. Habe ich auch durch.
Gruß, Tux
ich habe die Aktion mit anschmirgeln vor 5 Jahren gemacht und beim Enbau einfach Silberleitlack
(der auch für die Heckscheibenheizung zum reparieren benutzt wird ) aufgepinselt.
Seitdem >Ruhe  Cool
Matze
kein Cabrio mehr...
Bedankt durch: Peter_Pan
(26.04.2018, 00:51)matze407 schrieb: Moin,
Seitdem >Ruhe  Cool
Matze
.......auch ne gute iddee
Cabrio ,A4,A3,Viano
Guten Morgen
Ich habe Senkkopfschrauben verbaut. Bis jetzt seit 2 Jahren auch Ruhe.
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
OK, vielen Dank schonmal ...es scheint also Möglichkeiten zu geben Smile
Dann werd ich wohl erst mal das mit dem verzinnen bzw. Leitlack versuchen (welcher ist das denn genau?) versuchen.
Die Platine gibt's einzeln und neu? ...damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wie ist denn die Teilenummer dazu?
Danke & Gruß Smile
Platine: 893 919 059 B oder C
Gibt 2, Unterschied kenne ich leider nicht.
Vielleicht steht ja auf der Alten eine Nummer drauf.
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
(27.04.2018, 08:54)blue-elise schrieb: ... Platine: 893919059 B oder C
Mahlzeit,
Gibt sogar vier  Zwinker
Die beiden genannten sind für den Schalttafeleinsatz VDO, die B ist für JAPAN! VDO steht vorne auf dem Einsatz.
Für den Einsatz UN4 (da steht nichts drauf) ist es die Nr. 894919059B, die für Japan wäre 8A2919059.
Könntest Glück haben, dass es die noch gibt (rund 160 EUR). Einfach mal beim  Smile nachfragen.
Peter
Der Leitlack war nichts besonderes... Standard Lack in so einem kleinen Röhrchen von Amazon für kleines Geld Zwinker
Die Heckscheibenheizung unseres A2 hat er auch wiederbelebt Big Grin... tolles Zeug.
Matze
kein Cabrio mehr...
Bedankt durch: Turbo246
  Kühlwasser Temperaturanzeige (Widerstandswert) Tux 69 122.539 31.07.2025, 15:01
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Temperaturanzeige geht, Tankanzeige schwankt Stefanx414 9 11.078 11.09.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Stefanx414
  Autocheck in Verbindung mit Temperaturanzeige Skyliner 8 10.875 30.05.2022, 11:29
  Temperaturanzeige zu hoch Cabrioschild 7 8.642 31.07.2020, 19:23
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Wassertemp. Leuchte MC dauerhaft an Sworksm5ht 5 5.163 22.04.2019, 07:40
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  Birnchen Temperaturanzeige tubesmahler 5 5.261 04.12.2018, 12:42
Letzter Beitrag: tubesmahler
  [Problem] BC zeigt leeren Tank an blue-elise 5 5.017 29.08.2016, 10:35
Letzter Beitrag: tomminger
  Temperaturanzeige de-eicher 13 21.782 22.09.2010, 23:36
Letzter Beitrag: H;o)lli
  KI Temperaturanzeige rührt sich nicht AudiHufe 2 6.820 10.11.2009, 17:25
  Beleuchtung Bordcomputer dauerhaft an? pasajoe 6 8.798 03.05.2009, 23:59
Letzter Beitrag: Owe
