Lüftung geht nur auf Stufe 4.
hallo zusammen.
Wie oben schon beschrieben läuft die Lüftung von meinem Cab nur auf Stufe 4.
könnte es der widerstand sein. Wenn ja wo finde ich den?
Vielen dank  Zwinker
ja, ist er.
wo der vesteckelt ist, kann ich leider nicht sagen.
Ich denke aber in der nähe des Lüftermotors.
MfG Heiko W.
Moin!
Das Teil sitzt hinter dem Handschuhfach - die Suche hier sollte weiterhelfen.
Grüße,
Bastian
Grüße,
so wie Bastel schon schrieb, benutz mal die SuFu - "Gebläsevorwiderstand", da wirst du fündig.
Komplett mit Ein- Ausbau und ersetzen der Thermosicherung keine 20min.
Alex
P.S.: Die Kollegen der Audi 80 Scene haben hierzu eine tolle Anleitung Wechsel Thermosicherung
"You´re ready for an Audi"
Bedankt durch: Laccadive
Moin zusammen,
bei mir funktionieren nur Stufe 3 und 4, ist das dann auch der Vorwiderstand?
Auf der 80er Scene Seite steht:
..."löst die Thermosicherung aus, ist nur noch die "Durchgangsstufe" 4 funktionstüchtig, 1,2 und 3 sind dagegen ausgefallen.".
Das war ich jetzt etwas verunsichert...
BG
Axel
es ist tatsächlich so, dass bei defekter Thermosicherung nur noch Stufe 4 läuft. Bei Dir liegt scheinbar was Anderes im Argen... Un
Hallo Axel,
für Stufe 4 wird der Vorwiderstand quasi nicht gebraucht, daher geht diese immer. Der wahrscheinlichste Grund warum der Vorwiderstand bzw. die darin eingebaute Thermosicherung überhaupt durchbrennt ist, dass der Lüftermotor zu schwergängig ist um anzulaufen. Aber je höher die Lüfterstufe desto mehr "Saft" geht auf den Motor und er schafft es evtl. gegen die erhöhte Reibung anzulaufen. Das heißt, wenn bei dir die 3 noch geht ist der Vorwiderstand bzw. die Thermosicherung wahrscheinlich noch ganz, aber der Lüftermotor hat trotzdem zu hohe innere Reibung. Wenn du z.Bsp zu lange auf Stufe 1 oder 2 stellst und der Motor nicht läuft, kann es sein, dass die Sicherung auch durchbrennt. Daher solltest du den Lüftermotor ausbauen, reinigen und fetten und dann gehen wahrscheinlich wieder alle Stufen. Generell sollten alle, bei denen die Thermosicherung durchbrennt, auch mal an die Reinigung und Schmierung des Lüftermotors denken.
Okay, danke ersteinmal euch beiden. (Wo stelle ich eigentlich ein das ich benachrichtig werde wenn jemand antwortet?)
In irgendeinem Forum (allgemein Audi) habe ich etwas bezüglich des Schalters für Gebläsemotor gelesen, dieser könne ebenfalls der Fehler sein, hab mal einen bestellt und bau ihn dann ein. Vielleicht war es das schon.
Ansonsten muss ich mal sehen wie man an den Gebläsemotor drankommt.
Axel.
Moin zusammen.
Vorwiderstand gewechselt. Nix.
Schalter Gebläsemotor erneuert. Nix.
Was nun?
Lüfter ausbauen?
Okay, hab den Lüfter mal ausgebaut.
Ankommenden Strom gemessen: auf Stufe 3 und 4 immer bei 12V. 1 und 2 nix.
Bin echt ratlos langsam:-/
dann kann es meines Erachtens nur noch eine Leitungsunterbrechung der Kabel braun/blau (Stufe 2) und braun/gelb (Stufe 1) sein oder die Kontakte stecken nicht richtig im Stecker. Ansonsten wüsste ich nicht, was da noch sein sollte, wenn du Schalter und Widerstand getauscht hast.#
Bo.
  [Problem] Lüftung läuft mit reduzierter Leistung schlappoff 9 8.939 02.12.2022, 15:00
  Was bröselt da aus der Lüftung? terex75 8 7.141 28.04.2022, 08:06
Letzter Beitrag: Roter Baron
  Lüftung riecht im Stillstand Checky 6 6.318 15.02.2017, 23:54
Letzter Beitrag: Checky
  [Problem] Heizung/Lüftung stinkt Nik 3 3.910 02.08.2016, 21:52
Letzter Beitrag: Michiammer
  Lordosenstütze auf schlimmster Stufe fest bullets4free 6 5.194 16.07.2013, 10:12
  Heizung / Lüftung Jensen4711 4 6.270 16.02.2009, 20:28
Letzter Beitrag: Jensen4711
  Lüftung schaltet selbständig auf Stufe 4 und nicht mehr zürück alfred 3 5.143 17.11.2006, 03:28
Letzter Beitrag: alfred
