[Kabelzuordnung] Kabel zum Öltemperaturgeber
Question
Hallo  zusammen,
gestern ging ich mal das Thema "Öltemperaturanzeige" an.
Was ich aus reichlichen Beiträgen im Forum entnehmen kann, ist dass der NG immer mal Probleme mit der richtigen Anzeige hat.
Nachdem die Anzeige keinen Mucks macht, habe ich gestern mal die Ringaderendhülse abgeschraubt und auf Masse gelegt.
Leider kein Ausschlag der Anzeige. Ohje hoffentlich ist der Geber nicht defekt (das Ding ist ja a**** teuer).
Hab dann mal das Kabel, welches ja an der Ölwanne verlegt ist, ein wenig verfolgt und feststellen müssen dass es kurz nach der Ölwanne ab ist.
Schön und gut soweit...Fehler wahrscheinlich gefunden...aber....!!!
Wo ist das andere Ende vom Kabel Un
Könnt ihr mir sagen von wo der Kabelbaum für die Zusatzinstrumente in den Motorraum kommt?
Gibt es da einen Stecker für alle Anzeigen im Motorraum oder ist der Stecker erst direkt am ZI Träger direkt?
Danke für eure Hilfe Zwinker
Schöne Grüße
hat hierzu keiner eine Idee? Huh
Ich bin am Verzweifeln Big Grin
Schöne Grüße
Hallo Simon
Trotz aller leichten Probleme, versuche ich dir zu helfen.
In den FAQ´s  , unter Stromlaufpläne, findest du einen SLP :Lüfter für Kühlmittel und Zusatzinstrumente.
Darin sind die Kabelfarben und die Steckverbindungen aufgeführt.
Wünsche dir viel Erfolg bei deinem fehlendem kabel.
Wulf
Hi Simon,
ich war gerade mal an meiner Motorhaube und wie ich es schon dunkel in Erinnerung hatte, die Kabel gehen nicht zur Ölwanne runter. Deswegen findest Du vermutlich auch kein Gegenstück. Es hing wahrscheinlich einfach runter und wurde dann einfach i-wo befestigt. Die Kabel laufen alle Original nach oben auf dem Wasserrohr, welches seitlich am  Motor verläuft unter dem Zündverteiler durch und dann zum Batteriekasten. Dann vermute ich weiter an der Spritzwand zur Fahrerseite und zur ZE. Bei meinem sind die Kabel zwei Kabel für den Geber in einem schwarzen Schutzrohr mit einem weißen Streifen eingepackt, vllt hilft Dir das auch noch bei der Suche.
Ich hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen.
Juri
Hallo Wulf,
Vielen Dank für deine Antwort.
Den Stromlaufplan habe ich bereits gefunden.
Laut ihm geht eine Leitung vom Temp.Geber zum 4-poligen Stecker T4h auf Pin 4.
Wo genau sitzt denn der Stecker?
Schöne Grüße
Oh, geht um die Temperatur - verlesen Sorry! Tut mir leid! , ich war von der Öldruckanzeige ausgegangen.
Hallo Juri,
Danke für deinen Beitrag.
Ja die Idee hatte ich auch schon, dass das Kabel einfach nur irgendwo befestigt worden ist.
Du sprichst von zwei Kabel. Geht zum Temp. Geber nicht nur eins?
Big Grin
Ich hab mir schon gedacht "der Kabelweg passt zu der Öldruckdose" Big Grin
Dann werde ich wohl heute mal die Mittelkonsole rausreißen und schauen wo die Kabel her kommen.
Juhu... Temp. Anzeige funktioniert wieder.
Das andere Ende vom Kabel lag in einem Rohr, von dem Leitungen zum Anlasser gehen.
Echt ewig suchen müssen.
--> neue Leitung vom Temp. Fühler zur abgetrennten Stelle gezogen und mit Lüsterklemme wieder eine Verbindung hergestellt.
alles sauber isoliert --> LÄUFT!
Ja ich weiß.
Nicht ganz die feine Art.
Ich wolllte eigentlich ein neues Kabel ziehen, aber das alte ließ sich kein cm bewegen.
Schöne Grüße
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 812 03.02.2024, 19:36
  [Kabelzuordnung] Kabel gefunden Cabriolet-Fahrer 4 5.073 22.04.2022, 11:26
  Kabel Frage Daskleinewunder 4 2.753 16.01.2022, 20:10
Letzter Beitrag: Bo.
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 1.606 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  [NG] Vergoldete Kabel Ata Harleykuno 2 2.494 07.06.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Harleykuno
  Übersicht - Diagnoselaptop - Kabel - Software alpha1hit 24 105.377 21.05.2021, 19:50
Letzter Beitrag: johnson
  8G7: Kabel aus Durchladevorrichtung sesoe185 2 2.686 15.05.2021, 08:19
Letzter Beitrag: sesoe185
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 2.930 03.02.2018, 11:37
  [Kabelzuordnung] grau/schwarzes Kabel im AC Stecker? Bo. 4 5.264 31.01.2018, 09:39
  Unbekannte Kabel im Heck Doener-Junior 2 3.418 28.05.2017, 21:51
Letzter Beitrag: Doener-Junior
