Themen: 2
Baujahr: 09/1999
Hubraum (CCM): 2600
32 Danke aus 26 posts
Die „Sicherung“ 214 ist ein Relais - keine Sicherung. Kostet 5€. Ich habe das neulich bei mir gewechselt, da das Verdeck stotternd zu ging. Jetzt ist Ruhe...
Nur als Idee.
Holger
"Dunkel die andere Seite ist!" - "Halt den Mund, Yoda, und iss deinen Toast"
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
162 Danke aus 136 posts
Hallo Kai.
Wenn sich nach dem Tausch der "Sicherung" nichts tun sollte, würde ich eine Ablaufdiagnose vorschlagen. Das kannst du dann am besten mal in einem Audi Glaspalast neben einem Audi R8 Aussteller beauftragen. Ich denke die Blicke sind spaßig....
Also kurzum... die Pumpe ist eigentlich recht robust, wenn Öl im Behälter ist und war. Ich tippe mal auf eine elektrische Angelegenheit vielleicht auch Verdecksteuergerät. Hatte da überhaupt schon jemand mal die Diagnose dran? Macht das Verdeck gar nichts oder nur ein bisschen bis zu einem Stopppunkt?
Ach ja, wenn du das Verdeck manuell öffnest: Zündung aus! Wenn aber der Verdeckkastendeckel aufliegt und du ihn verriegeln willst, probier mal Zündung vorher wieder ein zu schalten.
Themen: 5
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2598
58 Danke aus 55 posts
Hallo Kai,
zieh doch mal das Relais 214 welches an der Pumpe verbaut ist raus und steck mal eine Brücke über die "beiden gegenüberliegenden großen" Kontakte. Wenn die Pumpe i.o. Ist, läuft diese auch an. Wenn nicht, ist der Motor hin.
Gruß Pierre
5.2020 original BC und GRA erfolgreich nachgerüstet
Hier könnte Ihre Werbung stehen
Themen: 9
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm³
22 Danke aus 21 posts
Hallo Kai,
2000€ um Mikroschalter zu testen ist schon eine ordentliche Zahl. Ich kann dir noch den Tipp geben auf Facebook in der Audi Cabriolet Gruppe nach Hilfe zu fragen. Da gibt es sicher jemanden aus deiner Nähe, der dein Verdecksteuergerät auslesen kann. Auch auf dem Audi Cabrio Treffen in Hohenroda nächsten Monat hilft man sich gerne, falls du bis dahin nicht fündig wirst.
Webster
Themen: 4
Baujahr: 04/1999
Hubraum (CCM): 1784
11.07.2020, 18:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2020, 12:14 von lemmy.
Bearbeitungsgrund: Full quote gelöscht
Ich hatte heute Mittag mal die Zeit eure Tipps zu testen
Erster Erfolg, das Verdeck geht Manuell auf. Die Klappe hatte nicht geschlossen, da etwas blockiert hatte. Dies ist nun aber frei.
Die Pumpe konnte ich mit einem Draht "kurzschließen" und siehe da sie reagiert zumindest. Habe allerdings dann sofort den Draht wieder entfernt aus Angst etwas kaputt zu machen.
Verstehe nicht warum das bei Audi nicht aufgefallen ist.
D.h es muss einer der Kabelbäume oder die Heckklappenschließe sein. Werde mich da nach meinen Prüfungen Anfang August mal hinsetzen. Anleitung dazu finde ich ja im Forum.
Wenn ich das Verdeck öffnen will blinkt auch das Licht für das Verdeck. Hat das eine besondere Bedeutung?
Hohenroda ist leider knappe 3h von mir weg. Aber mal sehen ob es in die Zeit passt.
Hoffe in Stuttgart findet wieder eines statt, nach der Corona Situation.
Würde mich gerne mehr mit dem Auto und der Technik auseinandersetzten. Im Sommer habe ich die Zeit.
Danke für eure Hilfe, das macht es für mich deutlich einfacher. Bin leider kein KFZ'ler. Aber schrauben macht dennoch Spaß wenn man weiß wie.
Meine Werkstatt kennt das Auto leider nicht genau genug dafür. Und kostet ja auch alles Geld.
Themen: 5
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2598
Hallo Kai,
ich dachte die beiden Kabelbäume der Heckklappe sind schon ersetzt worden? Wenn nicht, dann umgehend nachholen!
Ansonsten wie folgt vorgehen:
1. Funktioniert denn der Stellmotor in der Heckklappe?
2. Werden beim abschließen alle Schlösser verriegelt, auch die Heckklappe?
3. Ist das Schaltgestänge vom Stellmotor richtig eingestellt? Schaltweg lässt sich durch drehen einstellen, hebel das Gestänge mal aus der Halteklammer am Schloss aus und verstell mal den Schaltweg durch rausdrehen, vieleicht ist das schon der Fehler? Leiert auf Grund des alters gern aus.
4.Der Stellmotor betätigt die Mikroschalter am Schließzylinder der Heckklappe. Hast Du die beiden Mikroschalter vom Schließzylinder schon auf Funktion geprüft? Lassen sich leicht demontieren, die silberne Spange auf dem Mikroschalter auf einer Seite nach unten drücken und dann seitlich mit einem sehr kleinen Schraubendreher drunter und raushebeln. Nicht mit Gewalt! Such dir mal hier im Forum das Bild vom Schloß raus und sieh dir an wie die Mikroschalter befestigt sind.
5. Am Schloss / Schließzylinder den Schaltnocken der die beiden Mikroschalter betätigt begutachten, ist der i.o.?
6. Schloss Heckklappe, wenn Du die Zündung einschaltest und das Verdeck vorne ausgehoben hast, die Scheiben ein Stück runntergefahren sind und du dann den Mikroschalter betätigst, dann solltest Du vom Steuergerät ein klicken hören.
Viel Erfolg!
Gruß aus Berlin, Pierre
Themen: 4
Baujahr: 04/1999
Hubraum (CCM): 1784
12.07.2020, 16:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2020, 22:06 von Kairo.)
Wow, danke für deine Ausführliche Nachricht!
Mein Kollege bei Audi meinte die Kabelbäume und die Schließe sei gemacht worden.
Aber mittlerweile kann ich es mir auch vorstellen, dass dies nicht der Fall ist... Werde sie definitiv selbst wechseln. Einfach um die Gewissheit zu haben.
An so arg viel anderem kann es ja nicht liegen.
Werde mir deine Liste die Tage vornehmen und durchgehen. Vllt. finde ich den Fehler so recht einfach.
Melde mich definitiv wenn ich das getan habe.
Kabelbäume werden direkt bestellt.
Bin am überlegen ob ich das Relais gleich noch mit bestelle. Vllt. ist ja auch nur dieses Defekt.
Grüße Kai
Nur kurz als Info.
Ich habe vorhin mal das Heckklappen schloss ausgebaut.
Dabei ist mir aufgefallen dass mein Kofferraum gar nicht mehr abschließt, selbst wenn alle Türen verriegelt sind.
Ich vermute damit habe ich den Übeltäter.
Habe dann den Mikroschalter einmal per Hand betätigt,während mein Kumpel das Verdeck getestet hat. Hier ändert sich gar nichts.
Würde sagen die Vermutung mit diesem Schalter ist richtig.
Wo bekomme ich diesen her, oder ist der bei dem Kabel-Set auch dabei?
Grüße Kai
