Temperaturanzeige zu hoch
ich hoffe, dass meine Fragen hier richtig platziert sind. Meine Temperaturanzeige zeigt nach etwas längerem Fahren immer auf den ersten Skalenwert nach 90°.
Welche Temperatur hat sich nun eingestellt? 100° ( Wie ist die generelle Einteilung, pro Strich 10°? Was haben die zwei Punkte am zweiten Strich nach 90° für eine Bedeutung, sind das dann 100°??
Mir scheint jedoch, dass das Wasser nicht so heiß ist. Welche Ursachen kann es noch haben?
Hab vor einiger Zeit Tank- und Temp. Anzeige gemäß der Anleitung aus dem FAQ Bereich repariert.
Grüße Stephan
Kann auch der Geber (Multifuzzi) sein... ich hab grad einen billigeren (Metzger) im Test, der zeigt auch 10°C mehr an funktioniert ansonsten aber gut
Wenn du ein Kontaktproblem hast dann zeigt er zuwenig an..
Stell mal fest (messen) ob die Anzeige stimmt oder einfach nur der Geber etas zuviel anzeigt..
Grüsse von ClusteriX
Bedankt durch: Cabrioschild
Hy,
ist schon seltsam.
Seit einigen Wochen habe ich das gleiche Problem.
Bis heute getauscht:
Konstanthalter
Wasserpumpe
Thermostat
Alles ohne Erfolg.
Als nächsten Tausche ich denTemperaturgeber und dann die Anzeige.
Melde mich bei Erfolg................
MFG  Peace Alter!
Die Diskussion kommt immer mal wieder auf. Das sind keine Präzisionsmeßgeräte. Sie zeigen an, ob Temperatur da ist oder nicht, und ob der Tank etwa voll, halbvoll oder bald leer sein mag. Im Übrigen sehen die Instrumente gut und wichtig aus. Wenn man sichergehen möchte, so messe man die Kühlwassertemperatur äußerlich mit einem Thermometer des Vertrauens, und nehme den Wert in der Anzeige als Referenz, um Verlustleistung vorzubeugen falls die Temperatur durchgeht wegen Kühlwasserverlust, oder -anderer Fall- ob der Thermostat plausibel öffnet. Als Absolutwertgeber sind die Anzeigen Glückssache.
Allerdings sollte man schon auf die Öltemperatur achten, damit man den Motot nicht vor der üblichen Betriebstemperatur zu hoch dreht (d.h. maximal ca. 3000 U/min. Durch Vergleich mit dem üblichen Anzeigewert kann man auch Öldruckverlust oder zusammenbrechende Batteriespannung hoffentlich rechtzeitig erkennen..
Gruß Christoph
Hi.
bei der Anzeige soll jeder Strich 10°C darstellen.
Aber wie schon gesagt ist es ein ganz einfaches Anzeigeinstrument mit einer Bimetalfeder, welches sehr ungenau ist.
Die Doppelpunkte dienen der Kalibrierug, hierfür werden anstatt dem Multifuzzy nacheinander 2 Widerstände angeschlossen und der Zeiger in den Bereich des Doppelpunkt gestellt.
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Meine Anzeige funktioniert zwar einwandfrei, aber eine Kalibrierung könnte ja nicht schaden. Was genau ist das für ein Widerstand?
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
hier in der Faq  unter Grund 3 ist beschrieben wie man es machen kann.
Regulär ist das so eine VAG-Prüfbox.
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Hy,
ist schon seltsam.
Konstanthalter
Wasserpumpe
Thermostat
Alles ohne Erfolg.
So, möchte heute Vollzug melden.
Es war der 3-polige Temperaturfühler(grau).
MFG  Peace Alter!
  Kühlwasser Temperaturanzeige (Widerstandswert) Tux 69 120.368 31.07.2025, 15:01
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Temperaturanzeige geht, Tankanzeige schwankt Stefanx414 9 10.735 11.09.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Stefanx414
  Autocheck in Verbindung mit Temperaturanzeige Skyliner 8 10.615 30.05.2022, 11:29
  Geschwindigkeit wird meistens viel zu hoch angezeigt fbnl 5 5.731 31.07.2020, 12:46
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Kontaktproblem Tank- und Temperaturanzeige DAUERHAFT beheben? Turbo246 28 16.411 10.10.2019, 15:25
  Birnchen Temperaturanzeige tubesmahler 5 5.033 04.12.2018, 12:42
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Temperaturanzeige de-eicher 13 21.376 22.09.2010, 23:36
Letzter Beitrag: H;o)lli
  KI Temperaturanzeige rührt sich nicht AudiHufe 2 6.698 10.11.2009, 17:25
  Aussetzer der Temperaturanzeige Ghazy----- 2 5.695 05.09.2008, 18:36
  Wärend der Fahrt geht Tacho auf null, dann wieder hoch und danach leuchte die ABS Leu darksun77 5 8.018 05.09.2008, 12:45
Letzter Beitrag: darksun77
