Komfortblinker VAG nachrüsten
Hast du das universal Blinkmodul von Pekatronic verbaut?
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
ist ja schön wie das hier beschrieben wird. ich jedoch auf dem Sektor total ohne Ahnung.
hätte aber so was wieder gerne drin.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Hallo zusammen!
Das Pekatronic Modul gibt es nicht mehr!
Jetzt müssen wir uns. nach was anderem umsehen.  Sorry! Tut mir leid!
Schöne Grüsse
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
habe auch das Komfortblinkmodul verbaut und es hier gekauft (und auch verbauen lassen). Ist aber auch ohne Probleme selber machbar..
Funktioniert seit mehreren Jahren einwandfrei!
https://www.cum-cartec-shop.de/Audi-80-C...inker.html
Ulrich
Hallo Ulrich
Vielen Dank für den Tip. Von denen hab ich mir auch schon andere Nachrüstsätze besorgt.
Ist das denn dann wieder mit "Blinkerklackern"?
LG
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Hallo Martin,
kann ich so gar nicht beantworten. Habe ich nie so drauf geachtet, ob es "klackt" oder nicht.
Mein Cab steht gerade beim "Freundlichen" und wartet auf die Neuanfertigung eines Kühlers und daher kann ich nicht probehören...
Ulrich
Hallo Smile
So ein Komfortblinkermodul ändert nichts am "klackern" ...blinken tut ja nach wie vor das normale, bereits vorhandene Blinkerrelais. Das Komfortmodul überbrückt im Prinzip nur den Blinkerhebel und simuliert somit, dass der Hebel länger gedrückt wird, als es tatsächlich der Fall ist (wenn er kurz angetippt wird).
Der "Nachlauf" erfolgt aber nur bei kurzem Tippen. Bei längerer Betätigung (also einrasten des Blinkerhebels) wird nicht nachgeblinkt, wenn er wieder rausspringt.
Dann gibt es noch Module, bei denen man die Ansteuerzeit selbst einstellen/anlernen kann/muss und welche (wie das Pekatronic), die die tatsächlich ausgeführten Blinkimpulse quasi mitzählen (was natürlich wesentlich besser ist).
Christian Smile
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Mein '97er Cabriolet   Zwinker
Bedankt durch: Sierrakiller , TEASY
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 8.750 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Funkfernbedienung nachrüsten Skogman 23 33.578 26.05.2024, 19:15
  Recaro Sitzkabelstrang nachrüsten audifreak76 4 2.515 19.03.2023, 23:29
Letzter Beitrag: audifreak76
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 1.730 22.05.2022, 21:10
Letzter Beitrag: Stebe799
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 63.507 22.10.2021, 14:58
  Zündungsplus nachrüsten Sworksm5ht 1 2.392 01.09.2021, 12:59
  [ADR] GRA Nachrüsten vollständig? Oldaudifreak 6 6.437 25.08.2020, 09:31
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 6.389 18.03.2019, 16:25
Letzter Beitrag: Turbo246
  Parkdistance-Control nachrüsten, vorne oskar5 2 2.311 14.08.2018, 14:10
Letzter Beitrag: oskar5
  [Nachrüstung] Komfortblinker Audiolet 6 5.425 27.04.2015, 03:18
Letzter Beitrag: Polar300
