Themen: 0
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
21.01.2020, 22:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2020, 23:02 von lemmy.
Bearbeitungsgrund: Schrift angepasst
Hallo, wer kann mir helfen? Ich habe folgende Frage: bei meinem Audi Cabrio BJ91 mit Lederausstattung löste sich die Lederverkleidung an den Türinnenseiten an mehreren Stellen ab, so dass ich diese neu verkleben muss. Nun benötige ich noch den Schaumstoff in der Tür, wer kann mir sagen, welche Dicke und Material ich brauche, hat jemand noch dazu Tipps oder kann sich anderwertig dazu äußern. Bin über jede Hilfe dankbar
lg Chris
Themen: 21
Baujahr: 05/1994
Hubraum (CCM): 2600
38 Danke aus 37 posts
Kann ich so bestätigen. Auf alle Fälle kaschierten Schaumstoff nehmen und Bonatherm ASBT. Auf keinen Fall einen wärmeaktivierbaren Kleber nehmen.
Gruß Uwe
Themen: 134
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
193 Danke aus 134 posts
Hallo Uwe,
Es gibt geeignete wärmeaktivierte Kleber von der Fa. SIKA, allerdings sind sie für die industrielle Anwendung und werden mittels Breitschlitzdüsen aufgetragen.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 15
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
9 Danke aus 7 posts
@Michael: "In China isst man das Auge mit!!!".... sehen wir ja wo das hin führt ;-)
Schönwettercruiser: Kaktusgrün Perleffekt, Verdeck schwarz elektrisch, Leder schwarz, Aludekorleisten, Sunline-Ausstattung, DELTA CC & 6-fach CD, Bolero mit 225/45R17
Themen: 8
Baujahr: 05/1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
19 Danke aus 16 posts
ich bin gerade auch dabei, meine Türpappen "neu" zu machen.
Die größte Hürde für mich ist das Entfernen des alten Schaumstoffes. Es ist an vielen Stellen nur noch ein schmieriger Brei, den ich weder gut mit Bremsenreiniger noch mit anderen Mitteln weg bekomme.
Besonders auf der Rückseite des Kunstleders ist es kniffelig, da ich dort nicht so rabiat vorgehen möchte, wie auf der eigentlichen Türpappe, um Beschädungen zu vermeiden.
Gibt's noch Tipps?
Ich ich frage mich bei all den Berichten, ob Ihr Eure Oberflächen rückstandfrei sauber bekommen habt oder etwas klebriger Film zurückgeblieben ist. Klar, die Knubbel müssen auf jeden Fall runtern.
Ich kriege das hier auch mit Paketklebeband nicht sauber, da löst sich nichts. Das ist eine eckige schmierige Masse.
Meschi
Themen: 4
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,3
11 Danke aus 11 posts
Hallo Meschi,
ich habe meine Türpappen mit einem Dichtungsschaber gereinigt.Das Kunstleder mit einer Handbürste und etwas Geduld.
Die Bürste habe ich ab und an mit klarem Wasser ausgewaschen.Chemische Reinigungsmittel sollte man besser nicht nutzen.
Viele von denen hinterlassen einen Film auf dem du hinterher Probleme mit der Langzeithaftung deines Klebers bekommen kannst.
Leicht klebrig waren meine gesaüberten Flächen auch.
Gruß Thilo
Themen: 8
Baujahr: 05/1999
Hubraum (CCM): 1896
Hi Thilo,
danke für die Antwort.
Mein Problem ist nicht eine leichte Klebrigkeit, sondern eine erhebliche an einige Stellen. Hat man den Schmodder an den Händen, dann bekommt man es schlecht wieder ab.
Der Großteil der Flächen geht einigermaßen, aber an einigen Stellen (dort wo Löcher sind -> Türöffner) ist es besonders schlimm.
Okay, ich werde mich durchkämpfen. Wird schon.
Meschi
Themen: 1
Baujahr: 05/1992
Hubraum (CCM): 2300
3 Danke aus 3 posts
MOIN!
Ich habe die Verkleidungen immer in der Dusche gereinigt...... nur Heisswasser und eine weiche Bürste sowie etwas Seife.
Alles andere wird nur Sauerrei bis jetzt ist immer alles restlos Sauber geworden.
Stoff und Leder könnte ihr auch so reinigen.
Kleberest lassen sich so abziehen.
Chemie weglassen, macht nur Flecken auf dem Kunststoff.
Sebastian
Typ89 Coupé 2.0 / Typ89 Cabrio 2.3 (im Wiederaufbau) / A2 1.4 / Caddy MAXI 2.0tdi / Weyer 510
