[Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201)
Hallo zusammen!
Das ist echt ein tolles Forum mit sehr vielen hilfreichen Informationen. Ich bin alleine schon gut vorangekommen, doch habe nun gehofft jemand könnte mir einen Tipp geben was ich als nächstes überprüfen könnte. Kurz vor der Einwinterung von meinem Audi A4 B7 (2007) habe ich beim Schließen des Verdecks die Zündung ausgeschaltet und seitdem funktioniert es leider nicht mehr richtig. Bei der Betätigung des Schalters öffnet das Verdeck nur ein paar cm und lässt sich auch wieder schließen. Nur öffnet es sich nicht weiter als bis zu diesem Punkt.
Ich habe mehrfach probiert das Verdeck komplett manuell zu schließen und zu öffnen, um sicherzustellen, dass die Mikroschalter in der richtigen Position sind. Das blieb allerdings erfolglos. Anschließend habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und es sind folgende Einträge zu sehen:
Fehlerspeicher
2 Fehler gespeichert
2000 Schalterstellung
0110 1000 unplausibles Signal
Bedingungen erfüllt
statisch
Warnlampe aus
1093 Schalter für Verdeckkastendeckel oben-F201
Bedingungen erfüllt
statisch
Warnlampe aus
Ich gehe davon aus, dass sich beide Fehler auf die selbe Ursache beziehen. Nachdem ich also das Forum zu F201 durchgestöbert habe kam ich auf folgende mögliche Fehlerquellen:
1. Der Mikroschalter am Verdeckkastendeckelzylinder ist kaputt.
2. Der Hydraulikölstand ist zu niedrig.
3. Kontakte an der Hydraulikpumpe könnten verschmutzt sein.
Den Hydraulikölstand habe ich heute kontrolliert, allerdings hatte ich gerade noch nicht das Werkzeug zur Hand um die Pumpe auszubauen und ich musste im geschlossenen Zustand kontrollieren. Für mich sah das in Ordnung aus. Könnt ihr mir da zustimmen, oder kann der Stand trotzdem unter min fallen im geöffneten Zustand?
Von oben:
[Bild: hD8MjAT.jpeg]
Von der Seite:
[Bild: PbLyB1s.jpeg]
Für mich stellt sich daher jetzt die Frage: Was würdet ihr als nächstes überprüfen und in welcher Reihenfolge um den Aufwand möglichst gering zu halten? Erstmal die Pumpe ausbauen und die Kontakte reinigen? Oder F201 direkt überprüfen?
Quellen:
Hallo Audiphil,
vielen Dank für Dein Vertrauen in unsere Fähigkeiten.
Leider können wir Dir hier nicht helfen, wir kennen uns mit dem A4 nicht so gut aus. Eigentlich kümmern wir uns hier ausschließlich um das von 1991 bis 2000 gebaute Audi Cabriolet.
Ich kann Dir jedoch die A4-A5 Cabriofreunde empfehlen, dort gibt es die richtigen Ansprechpartner für Dein Problem.
Schöne Feiertage und guten Rutsch!
Bedankt durch: Audiphil , Audiphil
Danke dir! Das habe ich wohl übersehen - bei den Cabriofreunden konnte ich schon einige Infos finden die mir eventuell weiterhelfen.
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 354 26.04.2025, 00:52
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 11.098 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 3.230 03.08.2024, 10:19
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 9.580 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 3.051 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.835 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 3.062 17.06.2023, 18:18
  Verdeck öffnet und schließt nur 1x ChrisK 2 1.956 02.05.2023, 09:44
Letzter Beitrag: ChrisK
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 9.650 12.02.2023, 14:39
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 13.909 26.09.2022, 13:36
