Getrieb hakt leicht.
mal eine Frage an die wissenden, seit einer geraumen Zeit hakt mein Getriebe beim Einlegen der Gänge leicht, nicht schlimm, aber fühlt sich irgendwie kratzig an.
Die Schaltkulisse und Gestänge habe ich schon geschmiert und sieht so weit eigentlich gut aus.
Das Kreuzgelenk am Schaltgestänge unter dem Auto kommt mir sehr weich vor, allerdings weiß ich auch nicht wie es sein muss.
Und was haltet ihr von einem Getriebeölwechsel?
Und welches ÖL, original Flüssiggold ( knapp 50eur/l) von Audi, oder tuts auch ein gutes OEM ÖL?
g. Sven
trennt die Kupplung vielleicht nicht mehr richtig?
Ein Wechsel des Getriebeöls schadet sicher nicht. Zur Spezifikation kann ich nichts sagen.
Kupplung passt denke ich, ist auch mit Motor aus so.
Wenn ich dann so ein zweimal hin und her geschaltet habe, gehts auch fluffiger... ;-)
mit dem Öl bin ich echt unsicher, da gibts so viel Verschiedenes...
g. Sven
beim Bremsflüssigkeitswechel wird gerne der Kupplungskreis nicht mit gewechselt....erst mal das.
Getriebeöl kommt da ein allerwelts 80W rein. Kann man umstellen auf ein gutes 75W90. Norm VW 501.50 (G50)
Sind glaube so 2,5 Liter. Ich habe seit 2005 ein Liqui Moly 75W90 drin.
DIY Werkzeug fürs kleine Geld in der Bucht
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
Bremsflü ist ok, hab ich im Zuge meine Bremse weich und co. (anderer Beitrag) eigentlich mitgemacht, die fühlt sich eigentlich auch gut an.
Das LiquiMoly 75W90 4434 hab ich auch schon im Auge, im ELSA steht G 052 911 das LiquiMoly soll das erfüllen, 2.250L.
Wie gesagt, auch wenn der Motor aus ist und ohne getretener Kupplung fühlt sich das so kratzig an.
Allerdings habe ich jetzt ein schlechtes Gefühl und werde das bei Gelegenheit nochmal entlüften. ;-)
g. Sven
So kleiner Bericht, hab die Kupplung nochmal entlüftet war aber soweit ok, öl hab ich getauscht, im elsaWin steht 2,25l ich hab locker 2,5 sogar etwas mehr hineinbekommen bis es herauslief.
Das Schaltverhalten hat sich wenn nur leicht verbessert.
Na ja werde wohl damit leben müssen das es etwas straff geht.
Hat schon mal jemand das Kreuzgelenk für die Schaltung unten am Getriebe raus gehabt das fühlt sich recht weich (als ob sich das in sich verdreht) an oder ist das so?
g. Sven
Also wenn man bei Google eingibt:
Schaltet kalt schlecht in den ersten und Rückwärtsgang, kommen etliche Einträge.
Das geht soweit das man den 1. nur rein bekommt wenn man in den 2. schaltet oder sogar in den Dritten.
Wenn das Getriebe warm ist geht's dann soweit. zwar etwas kratzig aber es schaltet.
Das kann es doch nicht sein, das ein Haufen Leute das Problem haben und keiner ne Lösung hat.
Getriebeöl ist getauscht und Kupplung entlüftet.
ich hab mir jetzt noch einen Repsatz für Schalthebel und ein neues gelenk für das Schaltgestänge bestellt.
Ich ahne aber irgendwie das es das auch nicht ist. Da bin ich aber traurig!
g. Sven
naja,
ich führe den Monolog mal weiter,
habe jetzt die Schaltkonsole zerlegt gereinigt und neu gefettet der grundsätzliche Zustand war soweit gut bis sehr gut trotz 256000km.
Des Weiteren habe ich das Gelenk der Schaltwelle getauscht, die war schon ordentlich ausgeleiert, die schaltwelle gibts für 138,- komplett bei AT.
Ich habe mich dafür entschieden mir das Gelenk "Schalthebel VIKA 77110001101" für 15 euro zu tauschen.
Da das originale Gelenk verpresst ist, habe ich die Welle ausgebohrt, auf der eine Seite der Gabel ein Gewinde hineingeschnitten die andere Seite auf 6mm aufgebohrt und mit der beiliegenden Schraube befestigt und gekontert.
Was soll ich sagen, die Schaltung ist jetzt richtig schön straff, der Schalthebel wackelt nicht mehr sinnlos herum und die Gänge schalten richtig knackig, man merkt richtig wie alles einrastet.
nicht mehr dieses Gefühl als ob man in butter rumrührt.
Bis jetzt bin ich sehr zufrieden, bis jetzt gingen alle Gänge auch sauber rein.
Ich denke das hat sich gelohnt.
g. Sven
Bedankt durch: Ciwa , Ciwa
Hallo Sven,
herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur und vielen Dank für die Aufklärung. Erste Sahne
  [ADR] Motor ruckelt leicht Paulchen 13 10.058 03.07.2013, 05:09
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  2,6Liter ABC Motor, sägt, leicht erhöhter Leerlauf thbetz 10 28.753 22.06.2013, 19:19
Letzter Beitrag: Striker
  motor ruckelt leicht und vebraucht ne menge sprit Tom1976 83 82.186 17.05.2009, 11:54
Letzter Beitrag: Tom1976
  Leicht ruckelndes Beschleunigen ... Kai 2 3.093 08.04.2007, 13:47
Letzter Beitrag: Kai
  Motor stottert leicht...im Schiebebetrieb Audi125 2 4.283 11.01.2005, 22:20
Letzter Beitrag: cab-driver
