Zusatzinstrumente
Hallo Freunde,
kann mir einer von Euch sagen, ob an den Zusatzinstrumenten (Öltemp., Öldruck und Voltmeter) ein oder mehrere Stecker angeschlossen sind. Möchte mir bei ebay neue ersteigern. Diese haben aber nur einen zentralen Anschlußstecker. Ich habe meine noch nicht ausgebaut gehabt, von daher diese Frage. So wie ich Euch kenne, hatten sie einige wohl schon draußen.
greetz
McKoy
<span style='color:blue'><i>2.0E/ ABK - EZ 05/95 - flipflop blue / schwarz - innen: grau(Platin) / Vollleder(Kodiak) - Sitzheizung - DE Linsen - eVerdeck - Schalter - Waldes VA - Alarm (CarGuard) - RH ZW3 9x17 ET 22 - 215/40/17 -
hi!!!
habe gerade heute bei mir die verkabelung für s2 instrumente geändert,weil ich mir den s2 motor verbaue.
bei mir im cab. (baujahr 92) waren es noch zwei stecker.
ist mit den richtigen schältplänen aber kein thema,das umzubauen.
es kann aber gut sein,dass bei deinem baujahr nur noch ein stecker verbaut ist.....ich gehe sogar stark davon aus.
vielleicht meldet sich ja noch wer,der sich mit dem baujahr besser auskennt!
ansonsten einfach kurz ausbauen,dann bist du auf der sicheren seite.
wenn dann die einzelnen instrumente alle einzeln sichbar sind (von hinten),hast du die alten.
wenn alle in nem kunststoffgehäuse sind,hast du die neuen.
gruss tom
Hallo Tom,
ich danke Dir für Deine Antwort. Werde ich wohl oder übel mal am Wochenende etwas schrauben müssen. Auch wenn mir bei dem Wetter nicht wirklich danach ist.
greetz
McKoy
  [Elektrisch] Beleuchtung der Zusatzinstrumente Vossi 1 773 21.04.2025, 19:44
Letzter Beitrag: weichheimer
  Spannungsabfall KI Zusatzinstrumente, Licht hamag 3 2.197 09.08.2024, 08:41
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zusatzinstrumente Roy 10 6.179 20.04.2018, 16:57
Letzter Beitrag: Roy
  [Elektrisch] Zusatzinstrumente Wiederstand wechseln mulder 2 2.951 15.11.2015, 13:26
  Beleuchtung Zusatzinstrumente Mm6566 12 11.190 21.01.2015, 19:05
  [Info] Ausbau Zusatzinstrumente&Heizungsregelschalter? Auca1 2 3.277 19.01.2014, 21:00
Letzter Beitrag: Auca1
  Zusatzinstrumente Beleuchtung Birnen passen nicht linuxstevie 4 6.951 26.08.2012, 21:07
Letzter Beitrag: Der Diiiler
  Ausbau Zusatzinstrumente Pastor 9 14.502 18.07.2012, 08:56
Letzter Beitrag: Wibo
  Kabelbaum Schalttafel mit zusatzinstrumente gibtsnoch 0 2.862 26.08.2010, 17:28
Letzter Beitrag: gibtsnoch
