Hupe geht nicht mehr
Komme gerade aus der City zurück vom Hupkonzert nach dem Viertelfinale.
Nach einer Weile ging die Hupe nur noch zur Hälfte, sprich die Höhen.
Nach weiteren Minuten ging sie garnicht mehr.
Kann das irgendwas "heisslaufen" oder ist sowas normalerweise mechanisch defekt?
Und wie kann ich die tauschen und wo sitzt die, wenn defekt?
schau mal HIER.
Geht dort zwar um den V6, aber vielleicht hilft's ja.
JelloB
Derzeit keine Signatur.
hatte genau das selbe Problem.
Bei mir ging gar nix mehr.
Habe dann die Sicherung angeschaut und die war kaputt.
Mit neuer Sicherung hat nur noch das Hochtonhorn funktioniert. Tiefton war wohl defekt.
Habe dann eine vom Schrottplatz geholt und eingebaut.
Die 2 Huphörner kann man auch vom Audi 80 nehmen.
Gruß olly
<span style='font-family:Arial'><span style='font-size:9pt;line-height:100%'><span style='color:blue'><b>[---AUDI - Vorsprung durch Technik!!!---]<br></span></span></span></b><a href='http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=118507' target='_blank'> <img src='http://www.spritmonitor.de/image_118507_1.png' border='0' alt='user posted image' /></a>
Wo sitzt denn beim 2,3er die Hupe?
Wie oben beschrieben beim V6 habe ich sie nicht gefunden.
- vor dem linken Vorderreifen hinter dem Stoßfänger
...und das es sich um ein ELEKTRISCHES BAUTEIL handelt....RUBRIK-WECHSEL Grandpa
Grüsse  Nobs
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 15.901 03.02.2024, 03:28
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 59.759 16.06.2023, 12:24
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 3.736 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 2.829 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 3.959 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 3.404 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 2.928 27.09.2020, 11:27
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 16.296 08.07.2020, 14:50
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 3.101 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Kofferraumbeleuchtung geht nicht BastiM 27 16.795 17.05.2020, 20:55
Letzter Beitrag: Djerken207
