[Elektrisch] Verdeckt öffnet sich nicht!
Aaahhh ok!!!
Das muss ich dann sowieso in der Werkstatt machen lassen !!!!
VG
Josef
Es funktioniert wieder!
Danke an alle die mir mit ihren Tipps geholfen haben!
Hier des Rätsels Lösung:
Das Cab stand ja in den letzten 5 Wochen beim Lackierer. Und das mit etwas schwacher Batterie. Die Leute von der Lackierwerkstatt mussten des Öfteren das Auto mal Fremdstarten.
Durch das Fremdstarten und das zerlegen der Heckklappe hatten sich im Verdecksteuergerät einige Fehler eingeschlichen. Heute hatte ich Zeit zur Werkstatt zu fahren. Die haben mir dann alle Fehler gelöscht und siehe da. Alles ok!!!
Das Verdeck geht wieder wie am ersten Tage auf und auch wieder zu!
VG
Josef
gut das wieder alles funktioniert.
So ganz sauber hat die Werkstatt aber nicht gearbeitet, glaube nicht das die beiden Stecker durch das Fremdstarten abgefallen sind.
Da hast du natürlich recht!! Das einzige was die Werkstatt hätte nicht anschließen sollen war die dritte Bremsleuchte. Leider haben sie auch noch zwei weitere nicht angeschlossen!!! Als ich dann aber alle angeschlossen hatte, hätte es eigentlich schon funktionieren können. Lediglich die Fehler im Verdecksteuergerät waren Schuld daran, dass es nicht funktioniert hat !!!
Wieder was gelernt !!!!
Vielen Dank nochmals für jede Hilfestellung !!
BG
Josef
  Verdeck öffnet nicht Deve29 8 3.982 Vor 6 Stunden
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 1.318 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.019 17.06.2023, 18:18
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 2.320 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 7.385 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 10.259 26.09.2022, 13:36
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 12.310 26.09.2022, 08:14
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 5.899 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 7.630 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 2.930 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
