Verdeckkastendeckel öffnet nicht
Moin!
Ich habe zwar schon die Suche betätigt...aber irgendwie bin ich mal wieder zu blöd  Au Backe
Die Klappe öffnet sich nicht!
Nun die Frage bzw. meine Vorgehensweise:
Motor bzw. Zündung an!
Handbremse klar!
Mechanische Entriegelung funktioniert, alle 4 Scheiben fahren ein paar Zentimeter runter.
Ich hebe das Dach vorne und hinten über den "Totpunkt" und drücke den Entriegelungsknopf -> aber nichts passiert!
Sind beide Seiten (also der Knopf in der B-Säule) "gleichberechtigt"? Ist das eine rein mechanische Entriegelung?
Zur Info, das Auto hat eine Zentralverriegelung welche auch funktioniert, Dach ist mechanisch.
Edit: Kofferraum habe ich gerade mal separat mit dem Zweitschlüssel abgeschlossen, trotzdem es tut sich nichts.
Gibt es beim manuellen Verdeck auch ein Lämpchen im Cockpit?
Danke & Gruß aus dem Norden!
naja, Suche benutzt......, nicht wirklich, oder?  Cool
Wie schauts denn mit deinem rechten Kabelbaum aus?
Letztens war auch jemand, da war einfach der Taster defekt.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Bedankt durch: Dieter-HH
Bin ja fleissig am suchen und lesen...
Taster sind ja 2 da...Fahrer und Beifahrer...kann man also eher ausschliessen oder?
Kabelbaum ja...
Mir geht es aber eher um die grundsätzliche Funktionsweise bzw. um die Beantwortung meiner Fragen.
Habe den Wagen seit gestern und kenne mich Null aus...also bitte Erbarmen!
Hallo Dieter,
meines wissens haben die manuellen Verdecke nur einen Taster...Fahrerseitig bei Linkslenkern; Beifahrerseitig bei Rechtslenkern (Engländern).
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
meines Wissens gibts original nur einen Taster auf der Fahrerseite.
Der Kabelbaum in der Heckklappe geht bei allen irgendwann kaput. Sieh dir die Knickstelle beim Scharnier an.
Der rechte Kabelbaum ist für die Verdecksteuerung, den linken (falls vorhanden) kannst du erstmal vernachlässigen.
LG
Edit:
du hast ja hoffentlich nicht den Taster für die Innenbeleuchtung mit dem Verdecktaster verwechselt, den gibts auf beiden Seiten Zwinker
Cabrio ,A4,A3,Viano
Kleiner Nachtrag:
Hast du dich schon in die FAQ = "Don´t Panic" Knopf ganz oben eingelesten?
Manuelles Verdeck öffnen
Manuelles Verdeck Prüfschritte + Messwertblöcke
Position Mikroschalter + Taster (E-Verdeck)
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Au Backe
Du darfst mich Vollhorst nennen ab heute...
ich habe tatsächlich den falschen Knopf gedrückt   Hoffentlich sieht mich keiner
Aber nachdem ich dann den richtigen Knopf gedrückt habe gab es nur mechanische Geräusche aus der Abdeckung...
so ungefähr als wenn etwas starten möchte aber nicht kann  Ich lach mich wech
In den Kofferraum habe ich mal geschaut...das Kabel rechts sieht schon sehr mitgenommen aus...brüchig und mit Klebeband umwickelt.
Also neu machen!
Firma Bandel bietet einen Reparatursatz rechts für € 36,31 an! Ist das das Teil meiner Wahl?
Ich hatte das Problem auch, erst den Rechten Kabelbaum getauscht! War es aber nicht! Es war der Stecker vom Stellmotor! Der war ab, wahrscheinlich durch das feste schließen der Heckklappe. Der befindet sich in der Heckklappe. Bitte mal nachschauen.
Gruß Thomas
Danke für den Tipp...aber leider sind dort alle Stecker zusammen!
Hallo Horst,
Ich lach mich wech  nein nur Spass, wenn alle Fehler so leicht zu beheben wären......
Wenn das Kabel so "verflickt" ist, muss das ja eh neu. Ist halt nicht garantiert dass es daran liegt.
Der angebotene Repsatz funktioniert zwar, ist aber nicht die allerbeste Qualität, ich würde das eher mit einem ordentlichen Silikonkabel reparieren.
Besagter Stellmotor in der Heckklappe ist auch schonmal defekt und sendet das entsprechende Signal nicht zum Steuergerät.
Von wo kommt den dieses mech. Geräuch, aus dem Verdeckkasten oder der Heckklappe?
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
  Verdeck öffnet nicht Deve29 6 3.785 Vor 22 Minuten
Letzter Beitrag: Webster
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 1.307 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 16.579 27.07.2023, 08:21
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.011 17.06.2023, 18:18
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 2.316 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 4.120 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 12.207 12.11.2022, 19:45
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 10.141 26.09.2022, 13:36
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 12.288 26.09.2022, 08:14
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 5.882 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
