Verdeck öffnet nicht
ich habe ein Problem mit dem Verdeck, unzwar funktioniert mein Verdeck nicht. Verdeck bzw. Auto reagiert nicht darauf das ich das Verdeckschalter (Handbremse natürlich gezogen) betätige (Keine reaktion auch auf dem Lämpchen auf dem Tacho.
Normalerweise sollten die Fenster automatisch runter gehen und Verdeck sollte öffnen. Der Verdeckschalter ist mir mal abgebrochen/abgeflogen beim zwecklosen Versuch des öffnen des Verdecks. Kann jemand beschreiben wie ich den Verdeckschalter wechseln kann ?
Dazu funktioniert der Zentralfensterheber in der Mittelkonsole beim runter machen nicht (Fenster reagieren nicht). Beim Fenster schließen funktioniert der Zentralschalter allerdings. Kann es sein das die Fehler miteinander zusammen hängen oder sind das zwei paar Schuhe ?
Virlen dank für eure Hilfe ??
Gruß Burak
Hi
Mal eine ganz blöde Nachfrage: hast du mal die Sicherungen kontrolliert?
Lg Andy
[Bild: cs48x257.jpg]
Üblich: Zündung ein. Handbremse ziehen. Dach entriegeln. Jetzt sollten die Fenster absinken..
Das Steuergerät ab Modell 1994 :
Freigabe Entriegelung
Autom. Öffnung/Schließung
Erfassen von Störungen.
Das Steuergerät Verdeck ( unter der Rückbank rechts) besitzt einen Eigendiagnose. Auslesung mit VAG 1551 möglich. Hat wohl keiner mehr.
Zusätzliche Funktionen
1. Kontrolleuchte - Dauerlicht bei Öffnungs-/ Schließvorgang oder Unterbrechung.
2. Blinklicht bei fehlerhaften Signalen oder unlog. Schaltsignalen
3. Fehler im Speicher.
4. ZENTRALE FENSTERBETÄTIGUNG !
Sicherungen prüfen, Betätigungsschalter Verdeck evtl. defekt, Steuergerät evtl. eine Macke.
Hallo Burak, Verdeck entriegelt und leicht angehoben? Dann Verdeckschalter betätigen, fahren dann die Fenster nicht runter ist zu 99% das Fenstersteuergerät defekt.
Zum Fenstersteuergerät gibt es hier auch eine Repanleitung, das Steuergerät einfach mal ausbauen, öffnen und nach kalten Lötstellen suchen, im Zweifelsfall alle nachlöten.
Gruß Pierre
Hi
Ich möchte ja nicht den Klugscheißer raushängen lassen, aber in seiner Fehlerbeschreibung war kein Lämpchen im KI und keine Funktion.
Also erst einmal Sicherungen checken. Sind 2 davon. Wahrscheinlich läuft es dann auf die altbewährten Kabelbäume oder Kofferraum Stellelement raus. Aber, erst einmal an die Basics. Aber das hatten wir ja schon oft genug besprochen.
Lg Andy
Bedankt durch: lemmy , Quattro200tq , Quattro200tq
Gibt es jemand der mir behilflich sein könnte bei meinem Verdeckproblem ?
Bin in Albbruck / 79774.
Kann auch gegebenenfalls natürlich zu euch kommen wenn es nicht allzu weit weg ist.
Vielen dank jetzt schon.
Gruß Burak
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 1.302 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 2.719 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 1.976 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.011 17.06.2023, 18:18
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 2.316 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
  Verdeck öffnet und schließt nur 1x ChrisK 2 1.303 02.05.2023, 09:44
Letzter Beitrag: ChrisK
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 2.836 14.03.2023, 18:30
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 7.364 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 10.138 26.09.2022, 13:36
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 12.282 26.09.2022, 08:14
