Nebelscheinwerfer über Innenraumleuchte ansteuern
Hi Felix,
Ok, aber auch dann wäre es befremdlich, wenn die Nebler angingen, wenn Du im Stand per Hand das Innenlicht anschaltest...
Imho ist die Funktion im Merzer und auch in allen anderen mir bekannten Fahrzeugen so intelligent, zu erkennen, wann die Nebler ansollen und wann nicht. Das Innenlicht an sich ist aber eher "dumm"...
Klar, die Nachbaumodule haben in der Regel auch keine ABE...
Was Du vorhast ist in der Tat simpel, aber imho nicht wirklich gut durchdacht.
Du brauchst genaugenommen vier Relais:
Ein Relais geht mit "Zündung ein" in Schaltstellung und deaktiviert Deine Schaltung.
die anderen drei Relais hängen parallel zueinander und schalten drei voneinander unabhängige (und unabhängig zu haltende!) Stromkreise: Nebelleuchten, vorne, Positionsleuchten links und Positionsleuchten rechts. Alternativ lassen sich die Stromkreise auch per Dioden voneinander trennen, das zählt aber nicht zu den von mir favorisierten Methoden...
Mach Dir einfach mal ne Skizze vom gesamten Schaltplan, dann wirst Du schon sehen, wo die diversen "Knackpunkte" sind...
Viel Erfolg,
[edit]
Meine Schaltung (mit Flatwing-Modul, hier FMH genannt) sieht so aus:
[Bild: CHL_grappa.jpg]
[/edit]
[edit2]
sorry, die Schaltung ZV-seitig ist bei mir sogar noch simpler, da in meinem Baujahr, bzw. wie die Suche nach einer geeigneten Ansteuerung ergab, nur eine Signalleitung für ZV auf und zu genommen werden kann. Insofern denk Dir einfach den Abzweig ZV auf und die beiden Dioden weg...
[/edit2]
RE: Nebelscheinwerfer über Innenraumleuchte ansteuern - von Grappa - 18.02.2008, 02:26
  Nebelscheinwerfer funktionieren nicht! Sonnenanbeter 7 3.041 12.09.2024, 19:25
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 871 23.05.2024, 12:11
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 7 6.203 26.03.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Max Unthan
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 3.575 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  [Problem] Fensterheber: keine Ansteuerung über Türschalter Elektrikproblem 8 5.777 29.10.2020, 23:51
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Motor ruckelt und Innenraumleuchte flackert iredecent 25 10.933 24.12.2018, 13:39
Letzter Beitrag: iredecent
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 7.527 13.04.2018, 17:55
  Nebelscheinwerfer und Nebelschlusslicht geht nicht Audiman100 7 5.786 18.03.2018, 18:40
Letzter Beitrag: 993stefan
  Audi Cabrio Bj 2000 2.8E Nebelscheinwerfer und Klima pooc 3 4.125 16.10.2017, 17:56
Letzter Beitrag: pooc
  Nur ABS-Steurgerät über KL-Interface auslesbar ?!? Berni_quattro 14 10.244 15.06.2016, 22:02
