!!! Hilfe !!! Hydraulikpumpe Defekt !!!!!!
Hallo Benny
für das Schauglas der Hydraulikpumpe gibt es einen Reparatursatz mit der Bezeichnung 8G0 898 101 (Reparatursatz
Oelbehaelter) beim Freundlichen um die 25-30 €. Lt. Reparaturanleitung muß hierfür jedoch die Hydraulikpumpe ausgebaut werden, was nicht so ganz einfach ist (Stoßstange abbauen etc.).
Bist Du dir denn sicher, dass es die Pumpe ist. Bei mir war es ein defekter Hydraulikzylinder auf der Beifahrerseite. Das Öl ist der Schwerkraft folgend bis unter die Pumpe und in die Reserveradmulde gelaufen, so dass ich erst davon ausgegangen bin, dass das Schauglas oder die Dichtung undicht sei. Zum Glück war es dann aber nur ein Hydraulikzylinder für 170 € den ich ohne Probleme austauschen konnte und nicht der zwar "Preiswerte" Reparatursatz, für den man aber die Hydraulikpumpe und somit das halbe Auto auseinander bauen muss.
Tipp: Mit der Taschenlampe alles absuchen, ob das Öl nicht doch von oben kommt.
Gruß Diakon
EZ 09/1999; 1,9 TDI; MKB:AHU; el. Verdeck
RE: !!! Hilfe !!! Hydraulikpumpe Defekt !!!!!! - von Diakon - 16.06.2008, 20:09
  [Problem] Hydraulikpumpe, Verschlussschraube weg Ralfi 1 872 08.05.2025, 14:03
Letzter Beitrag: Ralfi
  Belegung der Hydraulikpumpe rofacabrio 7 3.550 08.06.2023, 13:08
  Hydraulikleitung vom Spannzylinder zur Hydraulikpumpe ziehen? Wie? Limo40 3 3.850 20.06.2022, 14:28
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
Question Wellendichtrin Motor Hydraulikpumpe Verdeckantrieb neupier 0 1.764 24.05.2022, 21:05
  [Elektrisch] Ausbau Hydraulikpumpe rosaflitzer 9 7.803 05.09.2016, 13:40
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  Verdeck defekt suche Hilfe audiv6 7 7.611 08.06.2015, 08:10
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  umbau von 8 auf 6 Ventil Hydraulikpumpe miahn1608 3 4.349 05.05.2015, 21:37
Letzter Beitrag: miahn1608
  Hydraulikpumpe Verdeck 6 oder 8 Kolben Manurix 2 5.630 19.10.2014, 02:03
Letzter Beitrag: Jenkins
  [Elektrisch] Magnet im Sichtbehälter der Hydraulikpumpe cab2.6 7 7.800 08.07.2014, 13:23
Letzter Beitrag: bullets4free
  [Suche] Hydraulikpumpe mit Elektromotor tom_head 3 8.883 06.06.2014, 15:23
Letzter Beitrag: axel69
