NG wird zu heiß - Zusatzwasserkühler???
Hallo cabmoe,
also das mit dem fehlenden Thermostat ist in bei Motortuning keine seltenheit. Ich habe mal gerade mit unseren Jungs aus der Motor Entwicklung gesprochen.
Dieses wird gemacht um dem Motor bei Leistungssteigerungen zu schützen. Da bekanntlich mehr Leistung mehr Energie ins Kühlwasser bringt und diese dann auch manchmal ziemlich spontan und als Hotspots.
Ein Thermostat macht ca. zwischen 80 und 90 °C auf. Ja jetzt nicht schlagen es gibt auch welche die früher oder später aufmachen (elektrische gesteuerete als Beispiel).
Das mit der Funktion deiner Wasserpumpe kannst du ganz einfach testen.
Lass den Motor mit erhöten Leerlauf solange warmlaufen bis das Thermostat offen sein müsste.
Dann kontrolliere mit der Hand die Temperatur am Kühlereingang und Kühlerausgang.
Bevor das Thermostat auf ist müssen beide gleich kalt sein.
Nachdem das Thermostat auf ist wird Kühlereingang warm wenn der Kühler dann durchströmt wird folgt auch Kühlerausgang.
Bleibt Kühlerausgang kalt ist die Wasserpumpe defekt.
Leider kann ich dir nicht genau sagen wo Eingang und Ausgang ist. Das muss nicht zwingend Eingang oben und Ausgang unten sein.
linuxstevie
RE: NG wird zu heiß - Zusatzwasserkühler??? - von linuxstevie - 19.12.2008, 14:33
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 6.740 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  [Problem] Wärmetauscher beide Schläuche heiß Mayfair 5 2.803 15.12.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Mayfair
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 4.361 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 2.709 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  AAH wird zu heiß Cabrio-Andy 16 16.504 23.04.2020, 11:51
Letzter Beitrag: Waldmeister
  Temperaturproblem NG (zu heiß !) harno 28 16.844 13.04.2020, 18:57
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 6.760 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 3.830 17.10.2017, 20:40
  2,6 V6 wird nicht warm, Heizung auch kalt scheth 19 14.553 09.11.2015, 17:21
  2,6 ABC zu heiß ??? Bastian 4 4.285 11.08.2014, 21:04
Letzter Beitrag: AlexV6
