Wärmetauscher??
Arbeitsschritte Kühlmittel auffüllen:
  • Ablaßstutzen am Kühler schließen und Kühlmittelschlauch aufstecken
  • Kühlmittel ersetzen
  • Entlüfterschraube am Heizungsschlauch öffnen
  • Kühlmittel bis zur Oberkante des Ausgleichsbehälters auffüllen. Dabei oberen Kühlmittelschlauch zum Kühler leicht anheben.
  • Ausgleichbehälter schließen
  • Entlüfterschraube schließen, ggf. bei warmen Motor wieder öffnen, bis keine Luft mehr kommt.
  • Motor laufen lassen, bis der Elektrolüfter anschaltet
  • Kühlmittelstand prüfen und ggf. bis zur Markierung ergänzen.
  • Bei betriebswarmen Motor muss der Kühlmittelstand etwas über der Max-Markierung sein, bei kaltem Motor zwischen Min- und Max-Markierung liegen.
ebenfalls muss die Heizung auf "heiß" gestellt sein und "Stufe 3" also alles was geht. Wenn der Motor betriebswarm ist, öffnest du die Schraube ein wenig und lässt die Luft raus.
Wenn nur Kühlwasser kommt - also keine Bläschen mehr dann ist das ok.
Wichtig ist, beim Auffüllen muss die Entlüfterschraube offen sein. Oder eben die Schelle lose. Ich habe nur ne Schelle und hab alternativ den Sensor am Wasserflansch zum Motor (blauen und grauen Sensor beim ABK) erst aufgesteckt als das Kühlwasser kurz vorm überlaufen war.
Falls ihr keine Entlüftungsschraube findet - die ominöse Schraube ist ein Trugschluss. Die gab es irgendwann nimmer.
Wenn man die zwei Schläuche, die in den Innenraum zum Wärmetauscher gehen verfolgt, dann sieht man auf dem linken Schlauch einen weißen Kreis mit einem Schlitz/Kreuz nach der Schelle sitzen. Das ist die Entlüftung.
Schelle etwas lösen und den Schlauch etwas bewegen, dann sieht man schon die Luftblasen.
Das ganze ist nicht mit einmal getan. Mehrmals machen. Zwischendurch ruhig mal fahren und die Heizung voll auf.
Grüße Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Wärmetauscher?? - von Littleone - 04.02.2009, 17:35
RE: Wärmetauscher?? - von kingpin - 04.02.2009, 17:50
RE: Wärmetauscher?? - von Littleone - 04.02.2009, 18:54
RE: Wärmetauscher?? - von semu - 04.02.2009, 18:56
RE: Wärmetauscher?? - von obenohnefahrer - 04.02.2009, 20:07
RE: Wärmetauscher?? - von Vibesy - 04.02.2009, 21:08
RE: Wärmetauscher?? - von wiegald - 04.02.2009, 21:20
RE: Wärmetauscher?? - von Grappa - 04.02.2009, 21:21
RE: Wärmetauscher?? - von macco_play - 04.02.2009, 21:22
RE: Wärmetauscher?? - von Littleone - 05.02.2009, 17:30
RE: Wärmetauscher?? - von wiegald - 05.02.2009, 21:07
RE: Wärmetauscher?? - von Littleone - 06.02.2009, 13:50
RE: Wärmetauscher?? - von Littleone - 16.02.2009, 17:22
RE: Wärmetauscher?? - von Grappa - 16.02.2009, 19:07
RE: Wärmetauscher?? - von Littleone - 16.02.2009, 20:27
RE: Wärmetauscher?? - von Owe - 16.02.2009, 20:32
RE: Wärmetauscher?? - von Grappa - 16.02.2009, 20:33
RE: Wärmetauscher?? - von Littleone - 18.02.2009, 13:25
  [Problem] Wärmetauscher beide Schläuche heiß Mayfair 5 3.572 15.12.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Mayfair
  [ABC] Wärmetauscher wechsel / Klimaanlage Tonija 3 3.245 04.01.2019, 13:17
Letzter Beitrag: A.K. 79
  Kosten für neuen Wärmetauscher Harlekin 34 26.431 19.08.2018, 13:38
Letzter Beitrag: maima
  Wärmetauscher Vor- oder Rücklauf. winniele 22 22.397 11.04.2013, 11:04
Letzter Beitrag: winniele
  Heizung / Wärmetauscher Schaumstoff Mikepower 6 9.472 01.03.2012, 10:20
Letzter Beitrag: streaky
  Wärmetauscher wechseln ? Mikepower 5 14.804 27.01.2012, 22:03
  Partikel und Schlamm im Wärmetauscher cliff.kx 13 16.235 25.11.2010, 22:47
Letzter Beitrag: TheAlien
  Wärmetauscher Anschlüsse mibö64 0 3.346 23.10.2010, 17:59
Letzter Beitrag: mibö64
  Wärmetauscher Heizung GuardianAngel 10 11.834 27.08.2010, 10:59
Letzter Beitrag: Owe
  ADR 1.8L Wärmetauscher, Vorlauf Links oder Rechts in Spritzwand? MatthiasP01 3 5.913 09.05.2010, 15:42
Letzter Beitrag: MatthiasP01
