Heizung f
den 2.0l braucht man eigentlich nicht groß entlüften, wenn ich an meinem Kühlsystem gearbeitet habe dann habe ich das Kühlwasser aufgefüllt, den Motor bei geöffnetem Kühlwasserausgleichsbehälter laufen lassen bis die vorderen Ventilatoren anlaufen (den dann ist der Thermostat sicher aufgegangen) das auch beide Kühlkreisläufe arbeiten und gut war.
Wenn Deine Temperatur nur 50 Grad erreicht dann wird Dein Thermostat kaputt sein, dieser schließt nicht richtig und das Kühlwasser läuft immer durch den Kühler, kann sich somit während der Fahrt nciht richtig erwärmen, wenn Du viel Stop and Go Verkehr fährst dann müsste es kurz an die 90 Grad kommen aber bei normaler Fahrt wieder runtergehen.
Da hilft nur ein Austausch, ich würde aber erst bei Audi vorbeifahren und mit dem Auslesegerät die Temperatur anzeigen lassen, ob diese mit Deiner Uhr im KI übereinstimmt.
Gruß Rafael
[Kein Betreff] - von shuhn - 13.07.2004, 11:51
[Kein Betreff] - von tom2003 - 14.07.2004, 06:24
[Kein Betreff] - von Langen - 14.07.2004, 06:45
[Kein Betreff] - von durdom - 14.07.2004, 09:19
[Kein Betreff] - von Rafael01 - 14.07.2004, 15:40
[Kein Betreff] - von shuhn - 15.07.2004, 20:49
[Kein Betreff] - von tom2003 - 15.07.2004, 22:37
[Kein Betreff] - von Rafael01 - 15.07.2004, 22:55
  Heizung Fußraum JoeCotty 2 2.487 26.02.2018, 13:14
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 27.260 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  Leuchtmittel Tausch Gebläse Heizung Mm6566 7 7.688 11.03.2015, 17:18
Letzter Beitrag: Owe
  Heizung / Gebläse geht nur auf Stufe 4 AlexV6 5 14.310 23.06.2011, 19:35
  Probleme mit der Heizung ! Edgar2.0 6 6.748 04.01.2009, 19:54
Letzter Beitrag: Edgar2.0
  DEFA Heizung anschließen rsv6cabrio 6 7.473 30.10.2008, 00:52
Letzter Beitrag: bober
  Heizung defekt ? Ulrike S 5 5.265 13.09.2007, 08:34
  Heizung str temel23 2 3.256 31.07.2006, 12:35
Letzter Beitrag: temel23
  Heizung nur stufe 1-3 neo6777 1 3.203 03.12.2005, 20:08
Letzter Beitrag: tom2003
  Verdammte Heizung warren T 2 3.187 06.03.2005, 15:45
Letzter Beitrag: warren T
