Kühlwasseranzeige und Kilometerzähler funktionieren nicht
(22.12.2008, 23:47)Cab5ender schrieb: Hi Andi,
hatte ebenfalls das Problem mit der Temperaturanzeige des Kühlwassers. Habe mir bei autoteilestore.com den Temperaturgeber Artikelnummer 564162877 bestellt kostet 53.53€ ( beim" Freundlichen "103€ oder so plus Märchensteuer) . Dann das Teil eingebaut , Anzeige ging immer noch nicht ,Instrument ausgebaut und Transistor auf der Rückseite geprüft ,war ebenfalls in Ordnung.Dann habe ich die Anschlußbeinchen des Transistors (Ab Werk nur gesteckt, zum schnelleren Austausch) festgelötete und siehe da die Anzeige funktioniert tadellos.
Der Geber war bei mir defenitiv defekt , da auch die rote Leuchte für Kühlwasser blinkte obwohl der Motor kalt war .
Also beides checken, dann müßte es wieder funktionieren ( habe einen Fünfzylinder , frag noch mal bei autoteilestore.com nach ,ob der Fühler auch beim Sechszylinder passt , ich denke ja.
Viel Spaß beim basteln
Lg Markus
Hi Markus
Danke für die Info! speziell mit dem transi!! Waaat? der ist also für die Kühlwasseranzeige da.Erste Sahne
Bei mir ist duie Anzeige nämlich auch auf Null aber die Leuchte blinkt eben im betrieb nicht - zufälligerweise habe ich beim Verwerter - als hätte ich es geahnt - zwei transistoren und eine Anzeige und ein Cockpit mitgenommen..
denke mal das es bei mir der transistor oder Anzeige selbst ist, Öltemp ist stabil und Wasser auch (separat gemessen mit Infrarot)
Werd da mal mit einen Widerstandsimulator beigehen und wenn da nichts zuckt weiss ich ja dank deiner hilfreichen Info schon Bescheid wo ich suchen mussZwinker
Mir scheint dieser gesteckte Transi ist ne echte Schwachstelle wenn ich das hier so lese
Grüsse von ClusteriX
RE: Kühlwasseranzeige und Kilometerzähler funktionieren nicht - von clusterix - 04.12.2009, 14:07
  Kilometerzähler zählt nicht mehr ladymanula 22 44.093 12.05.2022, 20:03
Letzter Beitrag: Bo.
  Kilometerzähler versagt Pierre Wollscheid 1 6.193 07.10.2020, 14:00
  Öltermperaturanzeige und Wassertemperaturanzeige funktionieren nicht esox000 3 6.711 21.03.2012, 14:07
Letzter Beitrag: esox000
  Lötstellen Schrittmotor Kilometerzähler fisherman_65 7 13.964 16.03.2012, 20:28
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Tacho und Kilometerzähler fallen aus joecabrio 3 7.030 25.03.2010, 17:10
  Kilometerzähler hängt fisherman_65 1 4.877 23.12.2008, 21:38
Letzter Beitrag: PeterH
Smile Kühlwasseranzeige spinnt/ ohne Funktion 1.8 4 10.062 12.08.2008, 09:08
  Gangweise des Kilometerzähler kirmskrams 1 5.116 04.03.2008, 21:14
  Kilometerzähler ausgefallen Dudeldei 13 26.310 21.09.2005, 10:19
Letzter Beitrag: Cabriofan_Wtal
  Meine Anzeigen auf dem Tacho funktionieren nicht Thats_me 6 7.747 16.03.2005, 20:55
Letzter Beitrag: teassi
