Lautes Tackern beim Gasgeben (2.3 NG)
Hi
Zum einkreisen ob Unterdruckpumpe ja oder nein (ich weiss ja aus eigener Erfahrung wie fies das klingt) - baue die Unterdruckpumpe ab
(2 Muttern SW13) - achtung steht unter Federdruck! also erstmal beide Muttern abwechselnd lösen und bis zum Bolzenende drehen - dann - wenn die pumpe sich gelöst hat - gegenhalten, Muttern ab und abbbauen.
Dann zieh den Stössel der da aus dem Zylinderkopf ragt - raus (Durchmesser so 14-15mm. Das ganze dauert grad mal 10 min...
Dann baue die Unterdruckpumpe ohne Stössel wieder rauf (prüfen ob O-Ring o.k.?) und schaue ob Das geräusch weg ist. Seitens der Bremse wirste keinen Unterschied merken mit oder ohne Stössel - es sei denn du bist Dauerbremser.
p.s da kommen nur ca 20 ml Öl - also reicht ein Lappen;-)
Ich denke dann ist dein Geräusch wegCool und du weisst woran es lag...
Und wo wir da grad dabei sind...
Mal ne frage in die Runde - kann die anfasung am Stößel für den stress mitverantwortlich sein? also die Lage wie er im Kopf drinsteckt oder ist davon auszugehen das der Stößel grundsätzlich in der Führung rotiert. ich habe am alten Stößel absolut keinen Verschleiß erkennen und messen können....
wenn die Anfasung oben liegt dürfte meiner Meinung nach mehr Öl in den Bereich der Durchführung gefördert werden weil es dann zusätzlich von der Nocke aufgestrichen wird...
bei mir stand der Bolzen mit der Fase in 4Uhr Position als es damals gelegentlich klopfte..
Grüsse
Sönke
Grüsse von ClusteriX
RE: Lautes Tackern beim Gasgeben (2.3 NG) - von clusterix - 28.06.2010, 21:26
  [NG] Neues Problem: stottern beim Gasgeben DocHolliday71 2 3.171 15.05.2020, 16:11
  Audi cabrio 2,6 springt nicht an/lautes klackern beim starten.. Cash26cabrio 5 5.567 06.07.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Cash26cabrio
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 8.344 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Warum steigt beim Gasgeben die Drehzahl? blue-elise 26 24.095 16.05.2011, 14:27
Letzter Beitrag: Der Tille
Exclamation Cabrio springt nur mit Gasgeben an Schnietz 2 4.852 22.12.2010, 10:20
Letzter Beitrag: Owe
  Lautes Tackern. Hilfe! Typisches NG-Problem? mephisto 15 16.155 16.08.2009, 16:47
  NG lautes Klackern (nicht die Unterdruckpumpe) Motor kalt MrWhy 17 27.491 29.04.2009, 09:35
Letzter Beitrag: MrWhy
  lautes klackern cabrio 92 16 11.873 19.03.2009, 21:51
Letzter Beitrag: makmak
  Motor ruckelt beim Gasgeben V6 2.6 golf4 10 18.987 16.11.2007, 23:34
Letzter Beitrag: Ninja.636.rr
  Irgendwas 'schnarrt' beim Gasgeben Phil 6 8.645 10.05.2004, 14:59
Letzter Beitrag: schlockie
