Probleme mit meinem NG
Hallo zusammen ich habe ein Problem mit meinem NG und zwar hatte ich Leistungsprobleme, er war in den oberen Drehzahlen wie zugeschnürt, da habe ich die Motorentlüftung sauber gemacht und jetzt zieht er wieder sauber durch.
Doch jetzt habe ich ein neues Problem, manchmal wenn ich die Kupplung trete zb an der Ampel geht er einfach aus.
Dazu kommt noch wenn er ausgeht und ich ihn mit der Kupplung wieder starte,
(sprich er rollt, ich trete die Kupplung er geht aus, ich lasse die Kupplung wieder kommen er geht wieder an) danach steigt die Drehzahl auf ca 1200U/min und er fängt an zu sägen.
Und er hat dann die Fehlermeldungen:
2232 Luftmassen/mengenmesser
2342 Lambda-Sonde
Könnte das der Stauscheibenpoti sein?
Ich bin da etwas unsicher, weil das erst aufgetreten ist nachdem ich die Motorentlüftung sauber gemacht habe.
Ich wäre für jede Idee sehr dankbar
Mfg Sebastian Kimmina
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern. Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern.
Probleme mit meinem NG - von sebastian84 - 22.08.2010, 21:14
RE: Probleme mit meinem NG - von Porsche-Doc - 22.08.2010, 21:34
RE: Probleme mit meinem NG - von UP. aus Do - 23.08.2010, 21:34
RE: Probleme mit meinem NG - von streaky - 24.08.2010, 22:46
RE: Probleme mit meinem NG - von sebastian84 - 24.08.2010, 23:12
RE: Probleme mit meinem NG - von streaky - 24.08.2010, 23:31
RE: Probleme mit meinem NG - von sebastian84 - 25.08.2010, 20:15
RE: Probleme mit meinem NG - von UP. aus Do - 25.08.2010, 22:19
RE: Probleme mit meinem NG - von streaky - 25.08.2010, 21:03
  Öldruckproblem bei meinem Cabriolet ADR Motor speeed2011 3 7.662 23.06.2015, 20:18
Letzter Beitrag: speeed2011
  Brauche bitte Hilfe bei meinem 2,6er Bj 98 Dean1975 1 4.118 10.07.2013, 22:41
Letzter Beitrag: audifan_wf
  Endrohr an meinem Diesel audi-cab-TDI 3 7.353 14.02.2012, 17:28
Letzter Beitrag: PredaZoR
  Brauch Hilfe mit meinem Cabrio Rabbit 8 9.056 18.11.2010, 20:22
Letzter Beitrag: Rabbit
  ALP Getriebe in meinem NG??? Cabriob4 4 7.598 25.06.2009, 21:34
Letzter Beitrag: wiegald
  Wer wechselt mit mir den Zahnriemen an meinem V6? Ollfried 28 25.901 12.01.2007, 12:38
