Kühlmitteltemperaturanzeige ausgefallen
Einen recht einfachen Check kannst Du noch machen.
Zieh den Stecker vom Kühlmitteltempgeber im Motorraum ab.
Er dürfte sich irgendwo in Höhe des Zylinderkopfes befinden. (Ich kenn deinen Motor nicht so genau)
Wenn Du dir ein kurzes Stück Kabel nimmst und den Stecker brückst muss der Zeiger in der Amaturentafel komplett hochgehen.
Wenn das genau so passiert, während die Beanstandung auftritt, ist es der Kühlmitteltempgeber. Achtung! Nicht zu lange warten bis der Zeiger verbogen ist weil er rechts schon anschlägt! Smile
Sollte er es nicht tun Hast Du ein Kabel/ oder Amaturentafel Problem.
Wenn Du den Widerstand mißt zwischen den Kabeln (Bei abgeklemmter Batterie) sollte der in Richtung 0 ohm divergieren.
Wogegen der Widerstand beider Pins gegen Karosseriemasse und Plus unendlich sein sollte.
Ist dies in Ordnung schauen wir uns die Amaturentafel an.
Während die Beanstandung auftritt, fängt dann auch die Tankanzeige an zu spinnen?
Wenn ja-> Spannungskonstanter ers. bzw pins nachlöten.
Wenn nein-> Direkt Pins für Kühlmitteltempanzeige auf Platine nachlöten.
<span style='color:blue'> Ich unterstütze Tankstellen aktiv<br> 2,4l V6 - aber Spass macht er doch
[Kein Betreff] - von calvin - 19.11.2003, 02:34
[Kein Betreff] - von Uwes - 19.11.2003, 08:57
[Kein Betreff] - von schlockie - 19.11.2003, 10:56
[Kein Betreff] - von MasterJens - 19.11.2003, 17:17
[Kein Betreff] - von calvin - 19.11.2003, 18:11
[Kein Betreff] - von schlockie - 19.11.2003, 18:21
[Kein Betreff] - von MasterJens - 19.11.2003, 21:14
[Kein Betreff] - von schlockie - 20.11.2003, 13:49
[Kein Betreff] - von MasterJens - 20.11.2003, 16:32
[Kein Betreff] - von Don Krypton - 20.11.2003, 17:14
[Kein Betreff] - von calvin - 21.11.2003, 03:36
[Kein Betreff] - von schlockie - 21.11.2003, 10:06
[Kein Betreff] - von calvin - 24.11.2003, 16:26
[Kein Betreff] - von Holli69 - 24.11.2003, 17:07
[Kein Betreff] - von Dakotamarc - 24.11.2003, 20:47
[Kein Betreff] - von straha - 03.12.2003, 19:15
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 38.591 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  [Problem] Kombiinstrument ausgefallen Simse 4 5.348 20.03.2016, 09:54
Letzter Beitrag: Michiammer
  Minicheck und Lichtsummer ausgefallen WaMpInGmAn 7 11.322 22.10.2015, 20:55
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  Tacho und Kombiinstrumente ausgefallen fremdermann1 3 5.982 21.12.2011, 20:11
Letzter Beitrag: fremdermann1
  KI Beleuchtung ausgefallen S-Line C8 10 12.232 07.08.2011, 14:12
Letzter Beitrag: S-Line C8
  BC Restweite und Kühlwassertemp. ausgefallen audilie 1 3.382 18.09.2010, 00:47
Letzter Beitrag: audilie
  Benzinanzeige ausgefallen Rickster 22 23.590 26.10.2007, 12:00
Letzter Beitrag: Claus
  Kühlmitteltemperaturanzeige ausgefallen Cabrio_DU 4 6.329 31.03.2006, 18:00
Letzter Beitrag: Al Pacino
  Kühlmitteltemperaturanzeige ausgefallen Al Pacino 1 3.207 31.03.2006, 17:28
Letzter Beitrag: Maveric
  Kühlmitteltemperaturanzeige ausgefallen streaky 29 22.545 28.10.2005, 20:56
Letzter Beitrag: wolf226
