05.05.2011, 19:20
Vielen Dank für eure Antworten!
Also ich habe meine Unterdruckschläuche, Ansaugbrücke, Ansaugschläuche etc mit Bremsenreiniger abgesprüht , er hatte aber nicht reagiert. Also waren diese Stellen zumindest dicht. Den Gummbibalg habe ich nicht abgespritzt, da das Material sehr dick ist und ich mir nicht vorstellen konnte, dass da Risse entstehen könnten. Den Gummibalg werde ich abspritzen! Also den Kat habe ich auch schon getauscht und die Schrauben sind auch neu an der Flanschverbindung, dieses Problem kann es also nicht sein...... Ja ich stand nicht daneben, als die Zündung eingestellt wurde. Bassboss, Wo meinst du, könnte ich dann meine Zündung so einstellen, wie du dass beschrieben hast ? Also das Kaltstartventil habe ich auch schon zum probieren von meinem Kollegen seinen 5 Zylinder bei mir eingebaut, dass war es auch nicht......
Merlin6100: Ich hatte auch schon den Minikat vermutet, und hab ihn ausgebaut und durch eine einfache schelle ersetzt, aber der Fehler blieb. Und du hattest die selben Probleme wie ich? Hmm dann muss der Wurm sich am Minikat irgendwo befinden, aber wie gesagt, den habe ich schon ausgebaut gehabt........Vielleicht hilft das verschweissen wirklich, es bleibt mir sonst nichts anderes übrig, da ich ja schon so viele Arbeiten durchgeführt habe !
Was meint ihr, könnte vielleicht mein Warmlaufregler oder mein Klopfsensor einen Schuss haben ?
Vielen Dank nochmal für eure Antworten
Mfg
Summer-time2.3
Mfg
Summer-time2.3
FAQ
