Fensterheber ausfall -- "steuergerät"
(06.06.2011, 20:52)dv60ssn schrieb: Hi
Stecker A Pin 8 befindet sich am Steuergerät für Verdeck.
Sobald das Steuergerät vom Schalter für Verdeckentriegelung (vorn, die manulle Entrieglung,Handgriff) ein Signal bekommt, schaltet das Steuergerät Masse auf diesen Ausgang (für ca.3 sec,also Fenster einige Zentimeter runter)
Da deine anderen Fenster darauf reagieren, wird das auch so funktionieren, heißt dein Steuergerät für Verdeck ist in Ordnung.
Am "Relais für Fenster vorne links absenken" kommt ein schwarz/gelbes Kabel an.
Dieses Kabel kommt vom Stecker A Pin 8 Verdecksteuergerät und muss in dem Moment, wo
du per Hand das Dach entriegels (Handgriff) für wenige Sekunden Masse schalten.
ja darauf wollte ich hinaus. Also das schw/gelb bekommt nur masse vom VerdeckStg oder auch vom Taster links und Mittelkonsole?(beim schalten Fenster ab)
@Grappa
der Fehler hat nicht nur mit dem Verdeck zu tun, ab und an geht das Fahrerfenster eben nicht runter, egal von wo es betätigt wird.
In den Fällen wo der Befehl vom Verdeck kommt, hält der Verdecköffnungsvorgang an. (wenn das Fenster nicht runter fährt) Mache ich dann Zündung aus und wieder an (manchmal auch 2x) geht das Fenster per "Handtaster" nicht. (das ist ja korrekt so), kann dann aber mit Verdeck öffnen fortfahren, wobei dann zuerst das Fahrerfenster ein Stück einfährt. Ich denke also, dass es da doch eine Fensterposotions-dingsbums gibt.
Wie issen das wenn die Fenster halb offen sind und man dann das Dach öffnet? Fahren die dann noch ein Stück ein?
Cabrio ,A4,A3,Viano
RE: Fensterheber ausfall -- "steuergerät" - von blue-elise - 07.06.2011, 15:17
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 1.664 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 3.481 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 3.176 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 34.092 17.01.2022, 01:58
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 14.144 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 3.453 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 2.992 02.01.2021, 13:34
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 26.707 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  ZV Steuergerät 35 „Kommunikationsfehler“, STG defekt? Multivan2000 2 2.974 13.09.2020, 13:14
Letzter Beitrag: Multivan2000
  [ADR] Airbag Steuergerät Bajuware 1 2.743 08.12.2019, 12:55
Letzter Beitrag: Mogway
