Klappern im Verdeckkasten - Ich dreh noch durch ...
Hallo liebe Gemeinde,
Es klappert beim Fahren auf unebener Strasse aus dem Verdeckkasten.
Die Stelle ist bereits lokalisiert :
Öffnet man den Verdeckkasten sind rechts wie links zweiGroße Schrauben Kreuzschlitz und 3 sehr kleine Schrauben Kreutzschlitz die oben im Seitenteil der Rücksitzlehne eingeschraubt werden. Ich habe die die beiden großen Schrauben bereits mehrfach wieder angezogen und siehe da : Das Klappern ist sofort wieder weg.
ABER: nach max. 2 Tagen gehts wieder los. Ich habe versucht die Schrauben mit Loctide fest zu kriegen und auch schon neue Schrauben besorgt die ein wenig dicker sind : Kein Erfolg.Is dat wirklich so?
Ich kann die Dinger festziehen wie ich will : Sie gehen immer wieder los und es klappert. Huh
Hat noch jemand eine Idee ?Lesen
Klappern im Verdeckkasten - Ich dreh noch durch ... - von westcab - 08.12.2011, 18:05
  Wasser gluckert durch Karosserie terex75 4 7.145 03.11.2020, 12:47
  Stoßfänger richten oder durch Neuteil ersetzen? audi100S 3 5.971 27.08.2017, 13:11
Letzter Beitrag: Duke
  Hintere VFL durch FL-Stoßstange ersetzen Doppelherz 2 3.675 15.08.2015, 21:55
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Türscheiben klappern Frankyy 34 23.808 06.07.2015, 23:40
Letzter Beitrag: axel69
  [Problem] Unterboden Rückbank wird durch Mittelschalldämpfer sehr heiß Johannes 4 4.313 30.04.2015, 10:06
  Windschutzscheibe nur noch in grau? Andreas Bockelmann 15 12.551 31.03.2015, 21:14
Letzter Beitrag: salador
Information Klappern / Quitschen aus der Tür --Daniel1991-- 3 5.151 03.06.2014, 21:13
Letzter Beitrag: Frankyy
  Klappern Seitenscheibe JackAss 6 5.957 02.04.2014, 21:23
Letzter Beitrag: JackAss
  Schraube Türscharnier dreht durch Helmut 7 7.340 05.06.2013, 09:43
  [Problem] Fahrertürschloss dreht durch sinox87 6 5.712 11.04.2013, 09:21
Letzter Beitrag: streaky
