Verdeck per Funkfernbedienung öffnen
So dann will ich mich mal wieder zu Wort melden!
Ich Antworte jetzt einfach mal auf eure Kommentare ohne genaue Reihenfolge!
Zum öffnen des Verdecks für die ersten paar mm benötige ich keine weitere Vorrichtung!
- zum einen öffnet sich mein Verdeck sobald ich es entriegel allein durch die "Verdeckspannung" schon ein Teil
- zum anderen würde das die Verdeckhydraulik auch schaffen!
- Zu dem Problem mit der Batterie, darüber habe ich auch schon nachgedacht! Meine Lösung dafür ist simpel, einfach eine zusätzliche Batterie mitnehmen die ich ab und an zuhause auflade!
Notfalls kann ich mein Auto auch anschieben und dann mit laufendem Motor das ganze betätigen Cool
- Zum Schließen des Verdecks! Dieses habe ich bisher noch nicht geplant, ich möchte nur die "Öffnen" Funktion! Ich denk das schließen wäre mit viel Aufwand auch möglich müsste ich eine Mechanik entwickeln, die über Haken oder sehr starke Magneten funktioniert! (Wie gesagt nicht geplant, wäre also Zusatz Zwinker )
- Naja viel Geld denke ich nicht! Eher die Zeit ist das Problem, die meisten Teile werde ich bei mir auf der Arbeit fertigen lassen! Dort haben wir Plasma Anlage und verschiedene CNC-Maschinen!
- Zum Reglement mit der Rennleitung ... Also zum einen werde ich Sicherheitsmaßnahmen wie das öffnen/schließen nur bei angezogener Handbremse beibehalten!
Da gibts hier übrigens schon so manche die "Illegale" Verdeckmodule zugeschaltet haben um diese Funktion zu umgehen!
@Tux vielen Dank, über den Plan bin ich auch schon mal gestoßen, als ich Probleme mit meinem Heckkabelbaum hatte, dieser hat mir damals sehr geholfenErste Sahne !
Leider gibt es dazu noch keinen Plan mit Kabelfarben usw. oder?
Mh …so hören sich die Punkte a)-e) ja leicht an xD ... aber genau darin liegen mein Probleme, wie macht man das am besten...?
Meine Vorstellung wäre, dass ich am besten direkt das Steuergerät "anzapfe" und die nötigen Signale, also als wäre die Zündung an und das gedrückt halten des Knopfes dort drauf gebe!
Die anderen Signale im Scheibenrahmen und Handbremse können ja "normal" abgefragt werden!
Wie der Motor im Verdeck untergebracht werden soll, dazu habe ich schon genaue Vorstellungen.
Ich werde kommende Woche mal ein Bild davon machen wie das ganze aussieht ohne Motor! Oder hat zufällig jemand eines?
An sich sind das nur 2 Stangen die in der Mitte an den Drehknauf gehen!
Die Kabelverlegung ist auch noch ein wichtiger Punkt, ich wollte diese direkt am Gestänge entlang legen, dort wo auch die Schleifkontakte fürs öffnen und schließen sind!
Das stimmt so nicht mit der Hebel verschwindet und nur noch per Funk zu öffnen, ich möchte mir einen kleinen Knopf an die Stelle verbauen, der die Schaltung dann genauso auslöst wie die Funkfernbedienung! Der Schalter selber sollte so groß sein wie die Start/Stop-Knöpfe in den neuen Autos!
So ich bitte weiter um Diskussion!
Gruß Hagen
[Bild: img0443kopiq7hzpjec2n_thumb.jpg]
RE: Verdeck per Funkfernbedienung öffnen - von rol@nd - 24.04.2012, 00:34
RE: Verdeck per Funkfernbedienung öffnen - von deluxe - 25.04.2012, 15:16
RE: Verdeck per Funkfernbedienung öffnen - von c.n.tower - 10.07.2012, 22:39
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 2.910 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 6.027 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 1.767 16.05.2023, 11:58
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 4.053 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 4.569 24.11.2021, 17:12
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 21.186 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  [Manuell] Scheiben werden bei öffnen nicht automatisch. abgesenkt Andy a.HB 9 11.567 14.07.2017, 10:28
Letzter Beitrag: Manuel79
  El. Verdeck öffnen während der Fahrt? lexi 54 71.499 08.06.2017, 17:11
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Verdeck beim Fahren öffnen B6 Atti229 7 8.621 25.06.2016, 12:14
Letzter Beitrag: Holli69
  öffnen klappt super, schließen macht Probleme Vronerl 6 7.172 13.04.2016, 12:41
Letzter Beitrag: Vronerl
